K: desku koncového stupně na TW40
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 23:52    Předmět: K: desku koncového stupně na TW40 Citovat
Koupím jednu nepoužitou, nevrtanou, anebo i použitou, očesanou od součástek, ale určitě neoloupanou desku koncových stupňů se zdrojovou částí pro původní TW40.
Budu rád i za desku předzesilovače + přepínací desku vstupů v podobném stavu, ale ta není až tak nutná.
Aktuálně bych potřeboval jen tu desku samotných koncáků.
Třeba úplně holou, bez toho zadního vinklu i bez součástek, ale měla by mít spoje ve slušném stavu.
Už jsem bohužel tak líný, že se mi nechce ji kreslit, ani hledat kdysi slušnou předlohu a film na výrobu.
Předem díky za nabídky do SZ.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 17:06    Předmět: Citovat
Desky z amara dělá fa Buček /součástky elektro/ Brno.Snad by udělal i desky z TW40.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Mailoval jsem si před nedávnem s majitelem firmy Plošňáky.cz a tvrdil mi, že jeho specializace je dělat desky čistě podle kreseb nebo skenů stránek ze starejch nebo zahraničních časopisů vytvořenejch bez přesnýho měřítka a že každopádně umí dodatečně podle případnejch sekundárních údajů (třeba podle skutečnejch osovejch vzdáleností pájecích padů na kresbě příslušejících pouzdrům IO) korigovat velikost obrazce tak, aby výsledek byl 1:1. Jestli někde najdeš aspoň trochu slušnej sken a k němu míry desky, měl by bejt schopnej ti vyhovět a spáchat ti DPS komplet novou.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Tu předlohu jsme na audiowebu rekonstruovali asi před 7-mi lety.
Trochu si to oprav, je to ze strany součástek.
https://www.uloz.to/!ZL1SDy4w/tw40-aa-pdf
 Velikost:  55.2 kB
 Zobrazeno:  176 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Jejda! Díky mockrát!
Jestli si někdo dal takovou práci s rekonstrukcí, tak asi nechával ty desky i někde dělat. Nevíš kde, Vašku?
Může to totiž znamenat, že v té firmě na to ještě budou mít i správně převrácený film - a mohlo by stačit desku objednat.
Nebo to někdo dělal doma?
Jenom tak pro zajímavost - obrázek, co jsi vložil sem, není identický s tím .pdf obrázkem z uložto. Proč?
Ještě jednou mockrát díky, Václave. Ušetřilo mi to kupu času a práce.
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Leoši pošli to panu Hájkovi plosnaky.cz, jak tady už psal Ekkar, on si s tím poradí, stačí zjistit orientaci spoje a rozměry. Umí i detekovat vrtání z grafických formátů...
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 6:59    Předmět: Citovat
Pošlu to do apama, nechám udělat tolik, co se vejde na 1 film, případně nějaký násobek, pokud by se tu projevil nějaký zájem.
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 8:01    Předmět: Citovat
Jsou to dva pokusy, chce to zkontrolovat na rozměr a chyby (myslím že se jeden spoj v tom vyhlazením slil), otočit, opravit nápisy aby bylo vidět, jak je to otočené.
Tohle bylo dělané z osazení součástek v dokumentaci.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 8:13    Předmět: Citovat
Rozmery z .pdf od ,, danhard ,,
 Velikost:  65.81 kB
 Zobrazeno:  162 krát
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 9:25    Předmět: Citovat
Původní rozměr byl 270 x 110 mm.
Důležitá je vzdálenost mezi koncáky, ta by měla být 110 mm, je podle toho vrtanej chladič.
Na tom roztřeseném, který je z pokládačky, jsou taky všechny detaily a popisy, ty je zapotřebí zakomponovat do toho překreslenáho.
sinclair
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Všem bez rozdílu velké díky za účinnou pomoc.
Opravdu jste mi ušetřili spoustu otravné práce navíc, fakt moc díky.
