Zdravím Vás! Našel jsem na FB schéma, údajně Marshall 1987. Je tam popisovaná elektronka E883. Nikde jsem nenašel datasheet. Ví prosím někdo o co jde? Mám doma několik katalogů elektronek ale tahle jako by neexistovala.
Děkuji!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 01 2019, 18:54 Předmět:
Datasheet _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so březen 02 2019, 8:57 Předmět:
A můžete mi někdo říct co znamená ta třetí anoda? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so březen 02 2019, 11:45 Předmět:
Jo tam je tak blbě namalován přívod na G1,já jsem . Jsem na to čuměl ještě se zalepenýma očíma. Musel jsem se zasmát sám sobě. Fakt dobrý. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne březen 03 2019, 12:58 Předmět:
EC883 zcela určitě překlep je, ale taková ECC808 už teda není.
A shání /i platí/ se ještě blběji.
To je tak, když si pár echt německých firem v čele s Telefunkenem /co dostal za úkol ji "vyvinout"/ dohodne kartel proti konkurenci.
To se pak vezme úplně obyčejná ECC83, nechá se jí jenom šestivoltový žhavení, při výrobě se trochu víc dodržuje přesnost kvůli mikrofonii - ale hlavně se úplně jinak zapojí patice.
To proto, aby ECC808 nebyla vyčuránkama zásadně nahraditelná tou ECC83, nebo třeba sovětskou 6N2P. Tedy ne bez přepojení patice.
Ostatně, i těch Telefunkenem udávaných, žhavicích 6,3V/340mA je podle mě lež, anebo je to jen udaná úplně nejhornější hranice tolerance odběru žhavení při 6,3V.
Samotná ECC808 Telefunken s velkým logem "D" jako Dynacord, bere s přimhouřeným okem při přesně nastavených 6,3V asi 305-310mA. Tedy zhruba tolik, co by běžně, s běžnou tolerancí brala při 6,3V i ECC83.
Je to průměr ze šesti či snad možná deseti kusů jedné série, vytažené z Giganta, co se mi dostaly do ruky k přezkoušení.
Po naděrování nové karty pro BM215A je to ECC83/6CC41/6N2P jako vyšitá.
Za vznik ECC808 a hlavně její současné ceny bych celému tomu slavnému Telefunkenu, Dynacordu, Echolette s Klemtem i s Winstonem a a všem podobným výlupkům, co toho bastarda pak rádi používali, s chutí nakopal řitě.
Po přepojení patice se na místech vstupních ECC808 často chovají mnohem lépe právě 6N2P ještě pravé sovětské výroby, ze 60. let minulého století.
Na jiných pozicích stejně ECC808 nemá význam a je tam jen z výše uvedených důvodů.
Nevidím sebemenší důvod dávat příslušně drahou, "speciální" antimikrofonní elektronku na místo invertoru, kde fičí ne milivolty, ale volty a na anodách pak desítky voltů..
