E883 Datasheet
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 18:20    Předmět: E883 Datasheet Citovat
Zdravím Vás! Našel jsem na FB schéma, údajně Marshall 1987. Je tam popisovaná elektronka E883. Nikde jsem nenašel datasheet. Ví prosím někdo o co jde? Mám doma několik katalogů elektronek ale tahle jako by neexistovala.
Děkuji!
 Velikost:  55.75 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Tady na mě kouká ekvivalent:
https://my.carousell.com/p/mesa-12ax7-ec883-valve-tubes-for-guitar-preamp-and-amp-175672979/?ref=searchLandingPage&ref_referrer=%2Fq%2Fbabies-and-kids-toys-626%2Fguitar-bag%2F&ref_reqId=e6zBMjOSjuZ3NvXfHUA38TrD59uAoaNV
Kaca
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 18:40    Předmět: Citovat
To jsem našel také ale samotný katalogový list jsem prostě nenašel. Zapojení patice, strmost atd.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 18:53    Předmět: Citovat
To je úplně speciální elektronka s překlepem, dost blbě se to shání Laughing .
https://supersaiyanquest.wordpress.com/tag/jj-12ax7-ecc883/
Tu je taky jedna, dokonce i s fotkou.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Datasheet
Pozdravuje Vás Martin
Kaca
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Díky KUBO! To jsem našel také ale ne EC883. Možná je to stejné ale když existuje elektronka tak proč neexistuje datasheet pro přímo EC883?
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Všichni se ti tady snaží jemně naznačit, že E883 i EC883 jsou překlepy. Jde o ECC83.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 19:51    Předmět: Citovat
Aha. Už chápu. Díky moc! Omluvte mě prosím. Sám sobě se teď směju. Ještě jednou díky! Beer
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 8:57    Předmět: Citovat
A můžete mi někdo říct co znamená ta třetí anoda?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 9:50    Předmět: Citovat
To nie je tretia anóda.
 Velikost:  43.74 kB
 Zobrazeno:  82 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Jo tam je tak blbě namalován přívod na G1,já jsem obrazek_cenzura. Jsem na to čuměl ještě se zalepenýma očíma. Musel jsem se zasmát sám sobě. Fakt dobrý.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 12:58    Předmět: Citovat
EC883 zcela určitě překlep je, ale taková ECC808 už teda není.
A shání /i platí/ se ještě blběji.
To je tak, když si pár echt německých firem v čele s Telefunkenem /co dostal za úkol ji "vyvinout"/ dohodne kartel proti konkurenci.
To se pak vezme úplně obyčejná ECC83, nechá se jí jenom šestivoltový žhavení, při výrobě se trochu víc dodržuje přesnost kvůli mikrofonii - ale hlavně se úplně jinak zapojí patice.
To proto, aby ECC808 nebyla vyčuránkama zásadně nahraditelná tou ECC83, nebo třeba sovětskou 6N2P. Tedy ne bez přepojení patice.
Ostatně, i těch Telefunkenem udávaných, žhavicích 6,3V/340mA je podle mě lež, anebo je to jen udaná úplně nejhornější hranice tolerance odběru žhavení při 6,3V.
Samotná ECC808 Telefunken s velkým logem "D" jako Dynacord, bere s přimhouřeným okem při přesně nastavených 6,3V asi 305-310mA. Tedy zhruba tolik, co by běžně, s běžnou tolerancí brala při 6,3V i ECC83.
Je to průměr ze šesti či snad možná deseti kusů jedné série, vytažené z Giganta, co se mi dostaly do ruky k přezkoušení.
Po naděrování nové karty pro BM215A je to ECC83/6CC41/6N2P jako vyšitá.
Za vznik ECC808 a hlavně její současné ceny bych celému tomu slavnému Telefunkenu, Dynacordu, Echolette s Klemtem i s Winstonem a a všem podobným výlupkům, co toho bastarda pak rádi používali, s chutí nakopal řitě.
Po přepojení patice se na místech vstupních ECC808 často chovají mnohem lépe právě 6N2P ještě pravé sovětské výroby, ze 60. let minulého století.
Na jiných pozicích stejně ECC808 nemá význam a je tam jen z výše uvedených důvodů.
Nevidím sebemenší důvod dávat příslušně drahou, "speciální" antimikrofonní elektronku na místo invertoru, kde fičí ne milivolty, ale volty a na anodách pak desítky voltů..
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 15:02    Předmět: Citovat
Proč sem taháš ECC808, když tu o ní vůbec nešlo a nejde? Sis potřeboval vyvěsit triko? Wink
