příliš starý skener pro W10
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 20:09    Předmět: příliš starý skener pro W10 Citovat
Požádala mě jedna penzistka, prý si před pár lety do foroty koupila na diáky a negativy skener Tchibo, teď dostala nový ntb Asus. Skener je v principu USB foťák se zdrojem světla a držákem rámečků. Ke skeneru se dodává jakýsi editační a skenovací program Blaze. Instalační CD končí u W7.
Na XP to funguje bez prblémů, na W10 sice instalace proběhla OK, Blaze se spustí ale skener nenajde a pak zhavaruje.
Je nějaká možnost to rozchodit? U tak "počítačové" značky jako Tchibo?
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Zkusils tu instalaci spustit v "režimu kompatibility" ???
Druhá možnost je ve W10 spustit "Virtual box", do něj nainstalovat W-XP nebo i ty "sedmy", k tomu připojit požadovanou periférii (číbo skenér) a výsledky vyexportovat v nějakým univerzálním formátu čitelným oběma systémama (jpg, jpeg, gif, bmp ...) do složky, čitelný i těma desítkama. Někdy to exportování mimo Virtual box nepustí nadřízenej systém, ale umožní vytvořit podřízenou složku přímo v tom Virtual boxu, odkud jde složka jako celek následně zkopírovat "ven".
Jen netuším, jak se to bude chovat třeba v případě kombinace W10 64b + (virtual box W7 32b) - ale můžu se ti zkusit poptat, už se začíná zdát, že na tohle budu mít v dohledný době doma specialistu ...
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 21:07    Předmět: Citovat
A hlásí se nějak ten skener ve správci zařízení? Třeba se k němu dá nainstalovat Win7 driver (pokud to na CD nějaký má) ručně.
Na virtuál a USB pozor. Protože XP nepodporují USB3, na novém HW protunelování USB portu do XP nechodí, byť ho to nabídne.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Mně na Mákovi protunelování USB3 portu do VirtualBoxu s W7 chodí bez problémů Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 21:31    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Tak použít W7 - ty už práci s portem USB verze 3 umějí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Od Mickeysoftu ne, jen s driverem od výrobce. Ale do W7 ve VirtualBoxu jsem to nepotřeboval.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Na počítači s XP se hlásí běžně jako TWAIN driver OVT Scanner 1.0 (32-32), v těch W10 taky, jen to pak s nima oznámí že nebyl scanner nalezen.
Víc to zkoumat nebudu, holt si paní bude muset buď skenovat na stávajícím ntb s XP a nebo si k tomu novému dokoupit i nový skener, už radši ne Tchibo.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 22:04    Předmět: Citovat
Čo? Taiwan? Jaj aha nie , TWAIN.
Keby tu bol teraz pri mne linuxak, tak by dostal nakládačku!
Prečo nemôže byť programovanie exaktné ako matematika, alebo aspoň ako fyzika?
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 22:44    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Pokud je to TWAIN a hlásí se to i ve Win10, tak by se dalo vyzkoušet, zda s tím bude chodit jiný program s TWAIN podporou.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 10:04    Předmět: Citovat
Existuje soft pro TWAIN podporu. Někdo měl stejný problém, ovladač ok ale soft už nefungoval korektně. zaujalo mě to proto že mám taky skener a nebyl funkční sw. Pak jsem koupil tiskárnu ze skenerem a dál to neřešíl.
Nebo zkus UNITWAIN trošku jiné řešení https://www.terminalworks.com/unitwain
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 16:47    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Irfan taky najde rozhraní twain a pak při pokusu o skenování oznámí že žádné zařízení nebylo připojeno.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Vo vybere TWAIN zariadeni skener vidis?
V Device Manageri vyzera skener ako?
robo
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 11:09    Předmět: Citovat
Ovladač může byt nainstalován a stejně, pokud není určen pro daný os tak nemusí fungovat správně. Já bych zkusil ten unitwain.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Mně se osvědčil VueScan.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 11:22    Předmět: Citovat
Vo Windows 10 vacsina driverov urcenych pre Windows 7 funguje. User-mode drivery (napr. pre tlaciarne) dokonca chodia aj z XP (samozrejme v 32-bitovych Windows).
