Zaslal: čt únor 28 2019, 20:09 Předmět: příliš starý skener pro W10
Požádala mě jedna penzistka, prý si před pár lety do foroty koupila na diáky a negativy skener Tchibo, teď dostala nový ntb Asus. Skener je v principu USB foťák se zdrojem světla a držákem rámečků. Ke skeneru se dodává jakýsi editační a skenovací program Blaze. Instalační CD končí u W7.
Na XP to funguje bez prblémů, na W10 sice instalace proběhla OK, Blaze se spustí ale skener nenajde a pak zhavaruje.
Je nějaká možnost to rozchodit? U tak "počítačové" značky jako Tchibo?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31908 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 28 2019, 20:15 Předmět:
Zkusils tu instalaci spustit v "režimu kompatibility" ???
Druhá možnost je ve W10 spustit "Virtual box", do něj nainstalovat W-XP nebo i ty "sedmy", k tomu připojit požadovanou periférii (číbo skenér) a výsledky vyexportovat v nějakým univerzálním formátu čitelným oběma systémama (jpg, jpeg, gif, bmp ...) do složky, čitelný i těma desítkama. Někdy to exportování mimo Virtual box nepustí nadřízenej systém, ale umožní vytvořit podřízenou složku přímo v tom Virtual boxu, odkud jde složka jako celek následně zkopírovat "ven".
Jen netuším, jak se to bude chovat třeba v případě kombinace W10 64b + (virtual box W7 32b) - ale můžu se ti zkusit poptat, už se začíná zdát, že na tohle budu mít v dohledný době doma specialistu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A hlásí se nějak ten skener ve správci zařízení? Třeba se k němu dá nainstalovat Win7 driver (pokud to na CD nějaký má) ručně.
Na virtuál a USB pozor. Protože XP nepodporují USB3, na novém HW protunelování USB portu do XP nechodí, byť ho to nabídne.
Zaslal: čt únor 28 2019, 21:31 Předmět:
xsc napsal(a):
Tak použít W7 - ty už práci s portem USB verze 3 umějí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na počítači s XP se hlásí běžně jako TWAIN driver OVT Scanner 1.0 (32-32), v těch W10 taky, jen to pak s nima oznámí že nebyl scanner nalezen.
Víc to zkoumat nebudu, holt si paní bude muset buď skenovat na stávajícím ntb s XP a nebo si k tomu novému dokoupit i nový skener, už radši ne Tchibo.
Pokud je to TWAIN a hlásí se to i ve Win10, tak by se dalo vyzkoušet, zda s tím bude chodit jiný program s TWAIN podporou.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3317 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 01 2019, 10:04 Předmět:
Existuje soft pro TWAIN podporu. Někdo měl stejný problém, ovladač ok ale soft už nefungoval korektně. zaujalo mě to proto že mám taky skener a nebyl funkční sw. Pak jsem koupil tiskárnu ze skenerem a dál to neřešíl.
Nebo zkus UNITWAIN trošku jiné řešení https://www.terminalworks.com/unitwain
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 02 2019, 11:22 Předmět:
Vo Windows 10 vacsina driverov urcenych pre Windows 7 funguje. User-mode drivery (napr. pre tlaciarne) dokonca chodia aj z XP (samozrejme v 32-bitovych Windows).
