zesílení proudu
lokr
Založen: Feb 27, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 17:12    Předmět: zesílení proudu Citovat
zdravím chytré hlavy Smile
měl bych prosbu o radu potřeboval bych nějaké jednoduché nastavitelné udělátko(120%), které by mi zesilovalo napětí konstantně na velikosti vstupního napětí . 1-12V (120%) existuje to ? Vím že na snížení stačí odpor či potenciometr, ale na zvýšení nevím zda něco je.
Udělátko by mělo zesilovat výstupní napětí do tachometru o cca 0-20% (dle nastavení "zesilovače"
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Tak pokud bys chtěl zesilovat lineárně všecko vstupní napětí stejným koeficientem 120%, tak by ti stačil stejnosměrně vázanej napěťovej zesilovač se zesílením 1,2x. Teoreticky jednoduchá věc, prakticky by asi při tak malým zesílení byly problémy se stabilitou zesilovače, takže by se to asi nejlíp vyřešilo nejdřív děličem 10:1 a následným zesílením signálu 12x (výsledek stejnej). Pokud ale bys chtěl třeba napětí 1V "zesilovat" bez skutečnýho zesílení a napětí 12V mít na výstupu zesílený na 120% neboli na hodnotu 14,4V, musel bys do zpětný vazby naroubovat nelineární prvek a celkově upravit zesílení - včetně toho, že bys potřeboval pro takovej zesilovač napájecí napětí kolem 18V.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Neinvertující zesilovač s OZ.
lokr
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 18:28    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
(nejsem elektromechanik ) potřeboval bych bud nákres nebo rovnou odkaz na nějaký zesilovač stavitelný trimrem pro požadované zesílení , ale pro napájení "zesilovače" bych mohl použít (step-up modul stavitelný 2-28v)
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 19:59    Předmět: Citovat
lokr napsal(a):
(nejsem elektromechanik )...
Naprosto zásadní sdělení, který vše vysvětluje. Moje rada zní DEJ VOD TOHO RUCE PRYČ A NECH TO UDĚLAT NĚKOHO, KDO ELEKTRONICE ROZUMÍ - předejdeš fůře problémů a kupě zklamání.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 14:27    Předmět: Citovat
Já jsem vlastně nepochopil, co chceš, jen jsem pochopil, že asi chceš vstupní napětí zesílit o 20%. Ale lepší by bylo napsat např.:
vstup je 0 až 12V, chci zesílit o 20%, takže výstup bude 0 až 14,4V
vstup je 1 až 12V, chci zesílit o 20%, takže výstup bude 1,2V až 14,4V
Zkus to ještě upřesnit a trochu se o tom rozepiš
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Hlavně, aby to bylo z čeho napájet...
