Zaslal: st únor 27 2019, 17:12 Předmět: zesílení proudu
zdravím chytré hlavy
měl bych prosbu o radu potřeboval bych nějaké jednoduché nastavitelné udělátko(120%), které by mi zesilovalo napětí konstantně na velikosti vstupního napětí . 1-12V (120%) existuje to ? Vím že na snížení stačí odpor či potenciometr, ale na zvýšení nevím zda něco je.
Udělátko by mělo zesilovat výstupní napětí do tachometru o cca 0-20% (dle nastavení "zesilovače"
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 27 2019, 17:45 Předmět:
Tak pokud bys chtěl zesilovat lineárně všecko vstupní napětí stejným koeficientem 120%, tak by ti stačil stejnosměrně vázanej napěťovej zesilovač se zesílením 1,2x. Teoreticky jednoduchá věc, prakticky by asi při tak malým zesílení byly problémy se stabilitou zesilovače, takže by se to asi nejlíp vyřešilo nejdřív děličem 10:1 a následným zesílením signálu 12x (výsledek stejnej). Pokud ale bys chtěl třeba napětí 1V "zesilovat" bez skutečnýho zesílení a napětí 12V mít na výstupu zesílený na 120% neboli na hodnotu 14,4V, musel bys do zpětný vazby naroubovat nelineární prvek a celkově upravit zesílení - včetně toho, že bys potřeboval pro takovej zesilovač napájecí napětí kolem 18V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
(nejsem elektromechanik ) potřeboval bych bud nákres nebo rovnou odkaz na nějaký zesilovač stavitelný trimrem pro požadované zesílení , ale pro napájení "zesilovače" bych mohl použít (step-up modul stavitelný 2-28v)
Zaslal: st únor 27 2019, 19:59 Předmět:
lokr napsal(a):
(nejsem elektromechanik )...
Naprosto zásadní sdělení, který vše vysvětluje. Moje rada zní DEJ VOD TOHO RUCE PRYČ A NECH TO UDĚLAT NĚKOHO, KDO ELEKTRONICE ROZUMÍ - předejdeš fůře problémů a kupě zklamání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já jsem vlastně nepochopil, co chceš, jen jsem pochopil, že asi chceš vstupní napětí zesílit o 20%. Ale lepší by bylo napsat např.:
vstup je 0 až 12V, chci zesílit o 20%, takže výstup bude 0 až 14,4V
vstup je 1 až 12V, chci zesílit o 20%, takže výstup bude 1,2V až 14,4V
Zaslal: čt únor 28 2019, 17:02 Předmět:
Hlavně, aby to bylo z čeho napájet... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
