Zaslal: po únor 25 2019, 11:24 Předmět: nosnost rámu na nádrže
Takový vodní dotaz
Dají se plastové hranaté nádrže na vodu 1000l v ocelovém trubkovém rámu posadit bezpečně dvě na sebe, tj. aby na spodní seděla plná horní?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2019, 12:07 Předmět:
Myslím, že maximum jsou 4 na sobě a podmínka je, že nesmí bejt prázdná pod plnou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út únor 26 2019, 21:33 Předmět:
p32 napsal(a):
Jo a když jsme u toho, tak nám ve dvou roztál led a je tam voda. Nic se přes zimu nepodělalo.
Mám takúto čiernu plnú vody celoročne vonku. Po celé roky vydržala aj zimné nočné mrazíky bez problému. Až pred dvoma rokmi bolo v zime týždeň pod -10°C, nádrž sa zboku a zhora vydula a takto už zostala. Na funkciu a tesnosť to nemalo žiadny vplyv. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
