nosnost rámu na nádrže
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 11:24    Předmět: nosnost rámu na nádrže Citovat
Takový vodní dotaz
Dají se plastové hranaté nádrže na vodu 1000l v ocelovém trubkovém rámu posadit bezpečně dvě na sebe, tj. aby na spodní seděla plná horní?
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 11:55    Předmět: Citovat
Ano, pokud je rovná podlaha, bez problému.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Myslím, že maximum jsou 4 na sobě a podmínka je, že nesmí bejt prázdná pod plnou.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 12:47    Předmět: Citovat
Jo a když jsme u toho, tak nám ve dvou roztál led a je tam voda. Nic se přes zimu nepodělalo. Wink
davemh
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Prázdnou pod plnou jde taky. (ale mám vyzkoušené jen 1+1, víc se pod strop nevešlo)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Záleží na výrobci, co jsem našel na netu, tak někdo píše nosnost konstrukce 1 350kg, někdo 1 650kg. Takže maximálně dvě na sebe.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 21:33    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Mám takúto čiernu plnú vody celoročne vonku. Po celé roky vydržala aj zimné nočné mrazíky bez problému. Až pred dvoma rokmi bolo v zime týždeň pod -10°C, nádrž sa zboku a zhora vydula a takto už zostala. Na funkciu a tesnosť to nemalo žiadny vplyv. Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 22:34    Předmět: Citovat
Moje poznámka patřila k pochybovačům, co tu psali před zimou vše vypustit. Wink
