Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 26 2019, 14:47 Předmět:
To já nevím, když mě někdy v 93. roce kolega zaučoval do montáže PC, tak mi vysvětlil, že jsou PC šrouby s hrubým závitem, třeba do HDD a pak šrouby s jemným závitem, třeba do FDD. No a od té doby to tak mám. Jemnej závit nejspíš odpovídá M3, hrubej netuším.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 26 2019, 15:06 Předmět:
Vyskytují se obě provedení - standardní M3 a unifikovaný palcový UNC 6-32 Ø0.138" (3,505mm), stoupání 32 závitů na palec. UNC (coarse) - unifikovaný hrubý. Tento závit má metrický profil, nejde tedy o Whitworth.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33930 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 01 2019, 23:17 Předmět:
Tak tie distancne podlozky R904-4 su pouzitelne. 4,8mm je na hrane - mechaniky uz idu do kolajniciek tazko, ale aspon nebudu rezonovat.
Plast je tuhy, rozrezat sa to musi ostrym nozom vo zveraku. Pri vrtani (resp. uchyteni) sa to trochu zdeformuje, ale to nevadi. Vrtam 3mm vrtakom, potom polozim na stol a narvem donutra miernym nasilim skrutku, nasledne zase uchytim do zveraku a dotiahnem.
