Ako vyrobit skrutky DELL Optiplex shoulder screws
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 14:37    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
...mám 16 kusů s hrubým závitem a 15 kusů s jemným závitem.
Jenom pro upřesnění - není ten hrubý závit náhodou unifikovaný UNC 6-32 (Ø0.138" - 3,505mm)?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 14:47    Předmět: Citovat
To já nevím, když mě někdy v 93. roce kolega zaučoval do montáže PC, tak mi vysvětlil, že jsou PC šrouby s hrubým závitem, třeba do HDD a pak šrouby s jemným závitem, třeba do FDD. No a od té doby to tak mám. Jemnej závit nejspíš odpovídá M3, hrubej netuším. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 15:06    Předmět: Citovat
Vyskytují se obě provedení - standardní M3 a unifikovaný palcový UNC 6-32 Ø0.138" (3,505mm), stoupání 32 závitů na palec. UNC (coarse) - unifikovaný hrubý. Tento závit má metrický profil, nejde tedy o Whitworth.
Tabulka UNC - unifikovaný palcový závit hrubý
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Vyzera to tak: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_case_screws
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 23:17    Předmět: Citovat
Tak tie distancne podlozky R904-4 su pouzitelne. 4,8mm je na hrane - mechaniky uz idu do kolajniciek tazko, ale aspon nebudu rezonovat.
Plast je tuhy, rozrezat sa to musi ostrym nozom vo zveraku. Pri vrtani (resp. uchyteni) sa to trochu zdeformuje, ale to nevadi. Vrtam 3mm vrtakom, potom polozim na stol a narvem donutra miernym nasilim skrutku, nasledne zase uchytim do zveraku a dotiahnem.
Nasledujuce obrazky nie su vhodne pre strojarov Laughing
 Velikost:  61.51 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  100.4 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  64.44 kB
 Zobrazeno:  78 krát
