Ako vyrobit skrutky DELL Optiplex shoulder screws
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 20:50    Předmět: Ako vyrobit skrutky DELL Optiplex shoulder screws Citovat
Potrebujem viac kusov skrutiek na uchytenie mechanik (DVD/FDD) do desktopov DELL Optiplex (neda sa to nikde rozumne zohnat vo vacsom mnozstve - potrebujem minimalne 10).
Zaklad je jasny - bezna skrutka M3, co sa pouziva na uchytenie mechanik v lubovolnom PC. Na nu navliect valcek dlzky 3mm a priemeru tak 4,4-4,5mm. Kludne moze byt plastovy - idealne najst nieco, co ma vhodny priemer, narezat na 3mm kusky a vyvrtat diery. Z coho by sa to dalo narezat?
 Velikost:  12.4 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Co třeba z nějaký trubičky? Při vhodným vnitřním průměru bys to ani nemusel vrtat ...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 20:54    Předmět: Citovat
co to vytisknout?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 21:01    Předmět: Citovat
Prehladal som domaci bordel a nic vhodne som nenasiel. Asi pojdem do papiernictva premerat rucky stetcov Very Happy
Vytlacit by sa dalo, ale nemam kde.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Smršťovačka ve dvou/tří vrstvách by nebyla dostačující? Asi to musíš proti tomu osazení stahovat fest co?
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 21:08    Předmět: Citovat
To odsadenie drzi mechaniku v kolajnickach, takze musi byt pevne. Skrutky sa namontuju do mechaniky a ta sa potom bez nastrojov zasunie a zacvakne do skrinky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Hmm, škoda, žes nedal vědět dřív. Ve starých OptiPlexech a Precision stanicích jich bylo náhradních zašroubovaných v case dost. Možná bych ještě něco našel, ale většinu jsem už vyhodil.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Možno dutý MS nit, len skrátiť
-ST-
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 9:19    Předmět: Citovat
klasicke plastove distancne podlozky? https://www.tme.eu/sk/details/tdys3.6_3/distancne-stlpiky-plastove/
vnutorny priemer troska zvacsit..
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 9:58    Předmět: Citovat
... a vonkajší zmenšiť Wink co čtyřky trhací nýty, nestačily by? Říznout to z toho.
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Mozno toto: https://www.tme.eu/sk/Document/a478443e07bbc9c3962d14dfba1c3f80/RI-R904-4.pdf
Vnutorny priemer prevrtat, rozrezat na polovice a mozno to tam pojde narvat aj ked vonkajsi rozmer je trochu vacsi.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Tak jsem prohledal zásoby a mám 16 kusů s hrubým závitem a 15 kusů s jemným závitem. Zbytek je už fakt v Asekolu. Možná ještě někde něco mám, ale ne v Brně. Něco bych obětoval, pár kusů bych si ale chtěl nechat určitě.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 12:38    Předmět: Citovat
Pokud nelpis na te krizove hlave, normalne se to vyrabi. Hledej srouby s osazenim DIN923
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 13:14    Předmět: Citovat
Na krizovej hlave netrvam. Ale pozeram, ze podla DIN923 je pre zavit M3 priemer valcovej casti (ds) len 4mm a to je malo:
https://www.fasteners.eu/standards/din/923/
forbidden: Dakujem za ponuku. Robil som akurat objednavku v TME, tak som tam prihodil tie plastove stlpiky. Dufam, ze budu pouzitelne - keby nie, tak sa ozvem.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 13:40    Předmět: Citovat
Jasný, ještě jsem si vzpomněl, že jsem kupoval nějakej materiál u modelářů. mosaz, uhlík, uhlík. Třeba by něco šlo použít
