Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 25 2019, 20:50 Předmět: Ako vyrobit skrutky DELL Optiplex shoulder screws
Potrebujem viac kusov skrutiek na uchytenie mechanik (DVD/FDD) do desktopov DELL Optiplex (neda sa to nikde rozumne zohnat vo vacsom mnozstve - potrebujem minimalne 10).
Zaklad je jasny - bezna skrutka M3, co sa pouziva na uchytenie mechanik v lubovolnom PC. Na nu navliect valcek dlzky 3mm a priemeru tak 4,4-4,5mm. Kludne moze byt plastovy - idealne najst nieco, co ma vhodny priemer, narezat na 3mm kusky a vyvrtat diery. Z coho by sa to dalo narezat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2019, 20:52 Předmět:
Co třeba z nějaký trubičky? Při vhodným vnitřním průměru bys to ani nemusel vrtat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 25 2019, 21:08 Předmět:
To odsadenie drzi mechaniku v kolajnickach, takze musi byt pevne. Skrutky sa namontuju do mechaniky a ta sa potom bez nastrojov zasunie a zacvakne do skrinky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 25 2019, 21:11 Předmět:
Hmm, škoda, žes nedal vědět dřív. Ve starých OptiPlexech a Precision stanicích jich bylo náhradních zašroubovaných v case dost. Možná bych ještě něco našel, ale většinu jsem už vyhodil.
Zaslal: út únor 26 2019, 10:35 Předmět:
Tak jsem prohledal zásoby a mám 16 kusů s hrubým závitem a 15 kusů s jemným závitem. Zbytek je už fakt v Asekolu. Možná ještě někde něco mám, ale ne v Brně. Něco bych obětoval, pár kusů bych si ale chtěl nechat určitě.
forbidden: Dakujem za ponuku. Robil som akurat objednavku v TME, tak som tam prihodil tie plastove stlpiky. Dufam, ze budu pouzitelne - keby nie, tak sa ozvem.
