Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po únor 25 2019, 13:14 Předmět:
Ja mám pre takéto prípady lokátor.
Nájde to kábel aj v stene, je to rýchle a bezpečné.
Vysielač vysiela signál a prijímač prijíma, vie to tak do 20cm. Výhodou je, že to vie pracovať v sieti pod napätím aj bez napätia.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po únor 25 2019, 14:42 Předmět:
Zdar pánové, všem moc děkuji, ale lokátor nelze použít, bo dvojlinku 6m mám vedenou napříč pokojem a na koberci jsou různé těžší kusy nábytku. Holt budu muset položit bednu na "čumák", protože zrovna tento kabel je jak naschvál bez rezervy vyhodím ze svorek a budu doma hned. Radši jsem si už zamluvil 14m nové dvojlinky koupené při doprodeji starých zásob, tak uvidíme. Stejně by mě to čekalo, kabel je tak už téměř 20let.
Kdysi jsem hledal místo přerušení kabelu měřičem kondenzátorů:
Změřil jsem kapacitu kabelu na začátku a na konci a podle poměru výsledných hodnot jsem tipnul místo přerušení. Přesnější místo pak odvodíš podle situace
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2019, 17:23 Předmět:
To s tou kapacitou není blbej fígl. Akorát netuším, jak by se to chovalo u lidí, co mají k bednám koupený stejně dlouhý káble, ale kvůli nesymetrickýmu umístění zešilovače a beden mají nadbytečnou dýlku kabelu smotanou někde za nábytkem do "kolečka" jak je často vidět u "pořádkumilovnejch" lidí - to "kolečko" musí vytvářet poměrně nezanedbatelnou indukčnost, která bude takový měření ovlivňovat. A určitě ne jenom případný měření, určitě i běžnej provoz. Já osobně mám taky nestejně daleko bedny od zesilovače - a abych neměl nestejně velký impedance vedení, mám "nadbytečnou dýlku" poskládanou "cik-cak" do meandru za nábytkem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
- to "kolečko" musí vytvářet poměrně nezanedbatelnou indukčnost, která bude takový měření ovlivňovat. A určitě ne jenom případný měření, určitě i běžnej provoz...
A jakou indukčnost má cívka, která má řekněme deset závitů v jednom smyslu a deset závitů v opačném smyslu vinutí? Už jsi někdy naměřil klešťákem nějaký proud na takto smotané dvoulince?
Zaslal: po únor 25 2019, 18:08 Předmět:
Já to spíš myslel jako LC obvod ve spojení s vlastní kapacitou žil proti sobě než jako sériovou indukčnost vedení. Pikofaradový kapacity taky neměříš kilohertzem, ale úměrně k malý kapacitě zvedneš kmitočet, abys nemusel rozlišovat pikoampéry. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
....Pikofaradový kapacity taky neměříš kilohertzem, ale úměrně k malý kapacitě zvedneš kmitočet, abys nemusel rozlišovat pikoampéry...
...Já osobně mám taky nestejně daleko bedny od zesilovače - a abych neměl nestejně velký impedance vedení, mám "nadbytečnou dýlku" poskládanou "cik-cak" do meandru za nábytkem ...
Hmm...A na jakém kmitočtu tedy provozuješ ten svůj "meandr"?
Zaslal: po únor 25 2019, 18:26 Předmět:
Pachatel je jasný, hodil jsem tam plochou baterku a neprojde ani volt, bedna reagovala. Je pravda, že tento kabel jde "delší" cestou, takže měl vyšší pravděpodobnost poškození.
Zaslal: po únor 25 2019, 18:47 Předmět:
masar napsal(a):
EKKAR napsal(a):
No právě že dost vysoko - já už to teď neslyším, ale "dvacítku" mi ty bedny plynule berou - a zesík je schopnej jít i vejš. Mám to ověřený orientačním zmeřením akustickýho pole mikrofonem snímajícím až ultrazvuk - na výchylce mV-metru za ním to bylo zřetelně vidět, že "se tam něco děje" když se do aparátků pustily kmitočty z generátoru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 25 2019, 18:52 Předmět:
starecd napsal(a):
bejt to v garáži nebo na půdě tak bych řekl že se na kabelu podepsala kuna, ne to byl žert ačkoli je znám případ že potvora rozkousala anténní svod tudy vedoucí a potom bábo raď _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út únor 26 2019, 20:13 Předmět:
Nejsnadnější je vzít novou dvoulinku a příslušnej kus natáhnout za nábytkem a připojit do bedny,pak do věže.Starej kabel se vyndá až při malování nebo výměně koberce.
Strana 2 z 3
