Přerušený kabel od reprobeden
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 13:14    Předmět: Citovat
Ja mám pre takéto prípady lokátor.
Nájde to kábel aj v stene, je to rýchle a bezpečné.
Vysielač vysiela signál a prijímač prijíma, vie to tak do 20cm. Výhodou je, že to vie pracovať v sieti pod napätím aj bez napätia.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 13:17    Předmět: Citovat
Mám taky něco podobnýho - akorát do 150V. Bohužel ale každý jej nemá..
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Zdar pánové, všem moc děkuji, ale lokátor nelze použít, bo dvojlinku 6m mám vedenou napříč pokojem a na koberci jsou různé těžší kusy nábytku. Holt budu muset položit bednu na "čumák", protože zrovna tento kabel je jak naschvál bez rezervy vyhodím ze svorek a budu doma hned. Radši jsem si už zamluvil 14m nové dvojlinky koupené při doprodeji starých zásob, tak uvidíme. Stejně by mě to čekalo, kabel je tak už téměř 20let.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 16:19    Předmět: Citovat
Kdysi jsem hledal místo přerušení kabelu měřičem kondenzátorů:
Změřil jsem kapacitu kabelu na začátku a na konci a podle poměru výsledných hodnot jsem tipnul místo přerušení. Přesnější místo pak odvodíš podle situace
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 17:23    Předmět: Citovat
To s tou kapacitou není blbej fígl. Akorát netuším, jak by se to chovalo u lidí, co mají k bednám koupený stejně dlouhý káble, ale kvůli nesymetrickýmu umístění zešilovače a beden mají nadbytečnou dýlku kabelu smotanou někde za nábytkem do "kolečka" jak je často vidět u "pořádkumilovnejch" lidí - to "kolečko" musí vytvářet poměrně nezanedbatelnou indukčnost, která bude takový měření ovlivňovat. A určitě ne jenom případný měření, určitě i běžnej provoz. Já osobně mám taky nestejně daleko bedny od zesilovače - a abych neměl nestejně velký impedance vedení, mám "nadbytečnou dýlku" poskládanou "cik-cak" do meandru za nábytkem ...
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 17:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
- to "kolečko" musí vytvářet poměrně nezanedbatelnou indukčnost, která bude takový měření ovlivňovat. A určitě ne jenom případný měření, určitě i běžnej provoz...
A jakou indukčnost má cívka, která má řekněme deset závitů v jednom smyslu a deset závitů v opačném smyslu vinutí? Už jsi někdy naměřil klešťákem nějaký proud na takto smotané dvoulince? Wink
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Já to spíš myslel jako LC obvod ve spojení s vlastní kapacitou žil proti sobě než jako sériovou indukčnost vedení. Pikofaradový kapacity taky neměříš kilohertzem, ale úměrně k malý kapacitě zvedneš kmitočet, abys nemusel rozlišovat pikoampéry.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 18:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
....Pikofaradový kapacity taky neměříš kilohertzem, ale úměrně k malý kapacitě zvedneš kmitočet, abys nemusel rozlišovat pikoampéry...
...Já osobně mám taky nestejně daleko bedny od zesilovače - a abych neměl nestejně velký impedance vedení, mám "nadbytečnou dýlku" poskládanou "cik-cak" do meandru za nábytkem ...
Hmm...A na jakém kmitočtu tedy provozuješ ten svůj "meandr"? Wink
starecd
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Pachatel je jasný, hodil jsem tam plochou baterku a neprojde ani volt, bedna reagovala. Je pravda, že tento kabel jde "delší" cestou, takže měl vyšší pravděpodobnost poškození.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 18:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
EKKAR napsal(a):
No právě že dost vysoko - já už to teď neslyším, ale "dvacítku" mi ty bedny plynule berou - a zesík je schopnej jít i vejš. Mám to ověřený orientačním zmeřením akustickýho pole mikrofonem snímajícím až ultrazvuk - na výchylce mV-metru za ním to bylo zřetelně vidět, že "se tam něco děje" když se do aparátků pustily kmitočty z generátoru ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 18:52    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
bejt to v garáži nebo na půdě tak bych řekl že se na kabelu podepsala kuna, ne to byl žert ačkoli je znám případ že potvora rozkousala anténní svod tudy vedoucí a potom bábo raď
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 18:56    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
masar napsal(a):
No právě že dost vysoko - já už to teď neslyším, ale "dvacítku" mi ty bedny plynule berou...
Takže ten "meandr" tam nemáš kvůli sobě, ale kvůli netopýrům?
Teda...já se nestačím bavit. Wink
starecd
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Takže dvojlinku mám, ještě nainstalovat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Pokud je dvojlinka pod kobercem volná, nová by šla přivázat a protáhnout. Přímo na ní snad nábytek nestojí.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Nejsnadnější je vzít novou dvoulinku a příslušnej kus natáhnout za nábytkem a připojit do bedny,pak do věže.Starej kabel se vyndá až při malování nebo výměně koberce.
Strana 2 z 3
