Pořád se učím a stále nevím, co ještě neumím.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:19    Předmět: Pořád se učím a stále nevím, co ještě neumím. Citovat
Pokud chci nějaký odkaz (třeba v Seznam.cz) otevřít v novém panelu, až dosud jsem vždy použil pravé tlačítko myši a z roletky vybral "Otevřít odkaz v novém panelu".
Dnes jsem zavadil náhodou o prostřední tlačítko myši (pod kolečkem), a odkaz se tímto jedním kliknutím otevřel v novém panelu.
Jen Bůh ví, co dalšího ještě nevím Very Happy .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Nezoufej nejenom Bůh ví co nevíš ale i ty sám bys to měl vědět. Pamatuj že jenom hlupák zná všechno. A uč se celý život abys měl na stáří co zapomínat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Ve Firefoxu jde odkaz otevřít levým tlačítkem i kolečkem podle nastavení - v novém panelu, nebo okně.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Kvoli tomuto som zacal (vtedy vo Windows 98) pouzivat prehliadac Phoenix, ktory sa nasledovne premenoval na Firebird a potom na Firefox... Mys mam stale tu istu - IntelliMouse Serial or PS/2 Compatible (prva mys s kolieskom).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Staci kdyz pri kliknuti na odkaz pridrzis ctrl.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 21:32    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Řeknu ti jen jedno. Když jsem si pořídil svůj první počítač, měl jsem u něj ještě hlodafce Mrdkošrot IntelliMouse jen se dvěma myšítkama. Časem jsem přešel na lepší krysu od HP s kolečkem. A stalo se mi to samý co tobě - že jsem po svislým zmáčknutí kolečka místo myšítka koukal jak bacil do apatyky na otevřenej odkaz v další záložce prohlížeče. Samozřejmě nebyl to Explodér, ale už tenkrát Opera - už si nevzpomenu, jestli v.8 nebo v.9, ale Opera to byla ... A že mi v tý době ještě nebylo ani 40 s tím souvisí asi jen tolik, že dřív jsem se k tomu skutečně neměl jak, kdy a kde dostat ... Takže se neděs, všecko je jednou poprvé. U nás s dřívějším ročníkem výroby tím spíš.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Bez kolieska to urcite nebola IntelliMouse. Tento nazov vznikol prave pri prvej mysi s kolieskom. Predtym to bolo len MS Mouse 2.0 alebo 2.1(rovnaky tvar ako prva IntelliMouse).
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 22:09    Předmět: Citovat
To je klidně možný že to ta nebyla - já si jen pamatuju, že právě kolečko ta moje první krysa ještě neměla a kvůli němu jsem si poměrně brzo kupoval tu HustěPrasáckou. Měla ještě snímací kuličku a rotační kodéry s infradiodama a fototranzistorama = nebyla optická. Optickou krysu jsem si koupil až relativně nedávno, před nějakýma 5 nebo 6 lety. Ale ve vztahu k otevírání odkazů "kliknutím" na kolečko to je dokonale bezvýznamný ...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 4:18    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
- skús ešte - pravý klik (podrž) a potiahni myšou vľavo, vpravo, dolu (na čistej ploche) , dolu na odkaze.... že aká paráda ... Shocked
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 7:08    Předmět: Citovat
Možnost ovládání gesty záleží na prohlížeči. Měla by to podporovat Opera, u některých je potřeba instalovat rozšíření, nebo další program.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 7:48    Předmět: Citovat
A když tím prostředním tlačítkem klikneš na otevřený panel, tak se zavře a nemusíš se trefovat na křížek Wink
dred
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 7:53    Předmět: Citovat
Hej,hej, je to v Opere, zato je však už riadne nenažraná... s jedným otvoreným listom je jej pomaly málo už pol giga pamäte.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 8:06    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
........- skús ešte - pravý klik (podrž) a potiahni myšou vľavo, vpravo, dolu (na čistej ploche) , dolu na odkaze.... že aká paráda ... Shocked
Nepochopil jsem, co by tato "návodka" měla dělat za parádu. Není to žertík?
Z toho co jsem napsal to trochu vypadá, že jsem náhodným kliknutím na kolečko objevil ten prostřední mikrospínač. Tak to není, jen jsem zjistil jeho další možné využití pro otevření okna v novém panelu. Dík za další náměty jak ten prostřední klik ještě využít.
Když už jsme u těch myší. Na té své "levnější" mívám obvykle tyto závady:
- Začne zlobit levý nebo pravý mikrospínač. Zatím jsem mikrospínač vždy opravil tak, že jsem jej vyletoval, rozebral, kontakty přeleštil nejjemnějším smirkem na broušení barvy a opět složil a zaletoval zpět. A je minimálně další rok klid. Vnuk má drahou herní myš. Tomu jsem zlobivé mikrospínače vyměnil za nové, které si někde koupil.
- Začne prokluzovat gumová pneumatika na kolečku. Po rozebrání a sundání pneumatiky je pod ní taková masnota podobná jako bývá na tišťáku pod tlačítky dálkového ovládání. Po vyčištění a odmaštění lihem se závada vracela. Tak jsem pájkou zatavil do "plastového ráfku" několik jehliček z ocelového lanka (třeba z bowdenu na kole). Vyčnívající špičky drátků se zapíchnou do pneumatiky a pneumatika drží jako ulitá bez prokluzů.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 8:14    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
To je užitečné. A hned jsem objevil, že když prostředním tlačítkem kliknu nahoře, tak se otevře nevý panel a nemusím trefovat kliknutí na to + (plus).
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 9:15    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Ovládání pomocí gest myší je spouštění různých funkcí pomocí definovaných tahů kurzorem. Jak jsem psal, většina prohlížečů na to potřebuje plugin, nebo další program. Jinak standardní možnosti ovládání a klávesové zkratky jsou v nápovědě k danému prohlížeči, záleží jaký používáš.
Co se týká myši, mám optickou Logitech za 180Kč a funguje bez problémů už 6 let. V případě závady se to snad ani nevyplatí opravovat.
