Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne únor 24 2019, 18:19 Předmět: Pořád se učím a stále nevím, co ještě neumím.
Pokud chci nějaký odkaz (třeba v Seznam.cz) otevřít v novém panelu, až dosud jsem vždy použil pravé tlačítko myši a z roletky vybral "Otevřít odkaz v novém panelu".
Dnes jsem zavadil náhodou o prostřední tlačítko myši (pod kolečkem), a odkaz se tímto jedním kliknutím otevřel v novém panelu.
Jen Bůh ví, co dalšího ještě nevím .
Nezoufej nejenom Bůh ví co nevíš ale i ty sám bys to měl vědět. Pamatuj že jenom hlupák zná všechno. A uč se celý život abys měl na stáří co zapomínat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 24 2019, 18:54 Předmět:
Kvoli tomuto som zacal (vtedy vo Windows 98) pouzivat prehliadac Phoenix, ktory sa nasledovne premenoval na Firebird a potom na Firefox... Mys mam stale tu istu - IntelliMouse Serial or PS/2 Compatible (prva mys s kolieskom).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31888 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 24 2019, 21:32 Předmět:
Brozicek napsal(a):
Řeknu ti jen jedno. Když jsem si pořídil svůj první počítač, měl jsem u něj ještě hlodafce Mrdkošrot IntelliMouse jen se dvěma myšítkama. Časem jsem přešel na lepší krysu od HP s kolečkem. A stalo se mi to samý co tobě - že jsem po svislým zmáčknutí kolečka místo myšítka koukal jak bacil do apatyky na otevřenej odkaz v další záložce prohlížeče. Samozřejmě nebyl to Explodér, ale už tenkrát Opera - už si nevzpomenu, jestli v.8 nebo v.9, ale Opera to byla ... A že mi v tý době ještě nebylo ani 40 s tím souvisí asi jen tolik, že dřív jsem se k tomu skutečně neměl jak, kdy a kde dostat ... Takže se neděs, všecko je jednou poprvé. U nás s dřívějším ročníkem výroby tím spíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 24 2019, 21:39 Předmět:
Bez kolieska to urcite nebola IntelliMouse. Tento nazov vznikol prave pri prvej mysi s kolieskom. Predtym to bolo len MS Mouse 2.0 alebo 2.1(rovnaky tvar ako prva IntelliMouse).
Zaslal: ne únor 24 2019, 22:09 Předmět:
To je klidně možný že to ta nebyla - já si jen pamatuju, že právě kolečko ta moje první krysa ještě neměla a kvůli němu jsem si poměrně brzo kupoval tu HustěPrasáckou. Měla ještě snímací kuličku a rotační kodéry s infradiodama a fototranzistorama = nebyla optická. Optickou krysu jsem si koupil až relativně nedávno, před nějakýma 5 nebo 6 lety. Ale ve vztahu k otevírání odkazů "kliknutím" na kolečko to je dokonale bezvýznamný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
- skús ešte - pravý klik (podrž) a potiahni myšou vľavo, vpravo, dolu (na čistej ploche) , dolu na odkaze.... že aká paráda ...
Zaslal: po únor 25 2019, 8:06 Předmět:
dred napsal(a):
........- skús ešte - pravý klik (podrž) a potiahni myšou vľavo, vpravo, dolu (na čistej ploche) , dolu na odkaze.... že aká paráda ...
Nepochopil jsem, co by tato "návodka" měla dělat za parádu. Není to žertík?
Z toho co jsem napsal to trochu vypadá, že jsem náhodným kliknutím na kolečko objevil ten prostřední mikrospínač. Tak to není, jen jsem zjistil jeho další možné využití pro otevření okna v novém panelu. Dík za další náměty jak ten prostřední klik ještě využít.
Když už jsme u těch myší. Na té své "levnější" mívám obvykle tyto závady:
- Začne zlobit levý nebo pravý mikrospínač. Zatím jsem mikrospínač vždy opravil tak, že jsem jej vyletoval, rozebral, kontakty přeleštil nejjemnějším smirkem na broušení barvy a opět složil a zaletoval zpět. A je minimálně další rok klid. Vnuk má drahou herní myš. Tomu jsem zlobivé mikrospínače vyměnil za nové, které si někde koupil.
- Začne prokluzovat gumová pneumatika na kolečku. Po rozebrání a sundání pneumatiky je pod ní taková masnota podobná jako bývá na tišťáku pod tlačítky dálkového ovládání. Po vyčištění a odmaštění lihem se závada vracela. Tak jsem pájkou zatavil do "plastového ráfku" několik jehliček z ocelového lanka (třeba z bowdenu na kole). Vyčnívající špičky drátků se zapíchnou do pneumatiky a pneumatika drží jako ulitá bez prokluzů.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 25 2019, 9:15 Předmět:
Brozicek napsal(a):
Ovládání pomocí gest myší je spouštění různých funkcí pomocí definovaných tahů kurzorem. Jak jsem psal, většina prohlížečů na to potřebuje plugin, nebo další program. Jinak standardní možnosti ovládání a klávesové zkratky jsou v nápovědě k danému prohlížeči, záleží jaký používáš.
Co se týká myši, mám optickou Logitech za 180Kč a funguje bez problémů už 6 let. V případě závady se to snad ani nevyplatí opravovat.
