Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne únor 24 2019, 17:56 Předmět: Přerušený kabel od reprobeden
Zdravím všechny, po dlouhé době jsem si chtěl něco pustit a ouha jedna bedna nejede, problém je v kabelu, ale nevím kde mám ho pod kobercem, tudíž špaténka, dá se zjistit nějak přibližná vzdálenost přerušení?
Zaslal: ne únor 24 2019, 18:16 Předmět:
ZVUK2000: ne, mám tu silnou dvoubarevnou dvojlinku, ještě poctivá měď, je možné, že se uvolnil z bedny, ale mám to přitáhlé těmi šroubovacími svorkami, tak je to divné.
Ale jednodušší asi bude fyzický průzkum. V případě neviditelné poruchy (u dvoulinky nepravděpodobné) zkus mírně invazivní metodu s jehlovou sondou a pípákem.
Zaslal: ne únor 24 2019, 19:06 Předmět:
Jak prolezu k bedně bude jasněji, ale potřeboval bych být menší ještě menší až budu nejmenší na světě, bo mám 1054 a tato je zrovna mezi skříněmi, no smolík u mě nic divného všem díky za reakce.
Následující návod je potřeba dodržet přesně a dbát nejvyšší opatrnosti při manipulaci ze síťovým napětím:
-Odpojíš kabel od obou konců - Od audio přístroje a od reproduktoru.
-kabel na jednom konci vyzkratuj a tento uzel zaizoluj.
-Do druhýho konce pusť přes co nejslabší žárovku na 230V napětí ze zásuvky 230V. Náhodný styk vodičů v kabelu se projeví bliknutím.
- Pokud máš Voltfinder, projdi se s ním podél kabelu a změna jeho stavu, což je to, že se buď rozsvítí, nebo zhasne - záleží, kde máš fázi- ti ukáže místo přerušení.
Místo voltfinderu jde použít kapesní tranzistorák z rozsahem DV, nebo SV.
Voltfinder:
Zkoušečka která reaguje na elektrické pole okolo vodiče. Dá se pořídit za cca 250KČ, vypadá trochu jako centrofix a při přiblížení se hrotem k fázové zdířce zásuvky se hrot rozsvítí.
https://www.distrelec.cz/cs/zkousecka-napeti-100-600-vac-pancontrol-pan-voltfinder/p/17644460
Pokud na místo síťového napětí použiješ nějaký VN zdroj, místo přerušení se Ti prozradí samo za příslušných akusticko-světelně-kouřových efektů
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 25 2019, 5:25 Předmět:
je to možné otestovat postupem viz výše ale taky jeden konec smotat do kurcšlusu a opačnej prohnat běžným ohmmetrem co ukáže - přerušení odhalí zkrat vedení ne, při absenci měřáku žárovička 3.5V a plochá baterie _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 25 2019, 8:01 Předmět:
Jindro, chápu, bude to makačka, dostat se k tomu, ale pořád existuje 50% možnost, že ten kabel zpod koberce budeš muset stejně dostat, dalších 50% zbývá na odpojenou svorku uvnitř bedny. Ty svorky na bedně prostě musí být přístupné. Od nich se už dá měřit na obě strany - a pak uvidíš.
To mně zase zedníci zaházeli do nové balkónové příčky dvoulinku k levé bedně, signálový audiokabel od televize k věži, dva koaxiály a dva STP LAN kabely, ale předtím z nich sundali už navlečené krkačky (ty kabely jsem nechtěl přerušovat kvůli zatažení, tak to spravily ty rozříznuté krkačky přelepené přes spáru kobercovou lepáskou). Mysleli si, že to byla jen ochrana, aby po kabelech nešlapali, když jsem se vrátil, bylo dočista zapucováno. Dnes mám TOS-link převodník hned u televize (a musím ho ručně zapínat, i když jsem ho chtěl vestavět rovnou do věže: nevím, proč má tolik věží optický jen výstup, když by vstup byl užitečnější) a používám původní audiokabel, ačkoli jsem nechával v trubkách místo pro nejméně dva další kabely průměru koaxiálu. Tedy by neměl být problém zatáhnout optický kabel co nejblíž k věži... Sekat to nebudu, ať ta vedení nepoškodím, hraje to dobře i tak, ale s jakýmkoli novým kabelem mi nezbude, než ho dát do rohu pod kraj koberce. Tam se mi stejně nikdy žádný kabel nepřerušil. No co už...
Zaslal: po únor 25 2019, 8:09 Předmět:
tak napoj (provizorně) nehrající bednu vnějším náhradním kablíkem by-passem a hned budeš vědět kde je chyba - zrada
PS. pod koberec se hodila trvale uložit stará plochá anténní dvojlinka Kablo n.p., Cu 7x 0.3mm stejně se už nevyrábí aspoň 20-25 let tedy přesněji řečeno, v krámech není vidět _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
