Přerušený kabel od reprobeden
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 17:56    Předmět: Přerušený kabel od reprobeden Citovat
Zdravím všechny, po dlouhé době jsem si chtěl něco pustit a ouha jedna bedna nejede, problém je v kabelu, ale nevím kde mám ho pod kobercem, tudíž špaténka, dá se zjistit nějak přibližná vzdálenost přerušení?
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Ano. Zvednout koberec a podívat se.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Co to máš za kabel? Asi zvonkový drát Shocked. Jinak nechápu jak se mohl přerušit Very Happy
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Laughing alebo rodinný príslušník vyrezal vypálenú dieru koliečkom na pizzu a vložil tam kus spod gauča Laughing a na kábel zabudol...
Naposledy upravil dred dne ne únor 24 2019, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:16    Předmět: Citovat
ZVUK2000: ne, mám tu silnou dvoubarevnou dvojlinku, ještě poctivá měď, je možné, že se uvolnil z bedny, ale mám to přitáhlé těmi šroubovacími svorkami, tak je to divné.
dred
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:21    Předmět: Citovat
na ten kábel sa môžeš pomaly zavesiť... skôr by si predral koberec ako kábel..
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:32    Předmět: Citovat
dred:to doufám, že bude jen uvolněný
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Můžeš na to jít vědecky - reflektometrem. https://www.merici-opticke-pristroje.cz/reflektometr-tdr-1000-3
Nebo osciloskopem a generátorem.https://youtu.be/Il_eju4D_TM
Ale jednodušší asi bude fyzický průzkum. V případě neviditelné poruchy (u dvoulinky nepravděpodobné) zkus mírně invazivní metodu s jehlovou sondou a pípákem.
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Jak prolezu k bedně bude jasněji, ale potřeboval bych být menší ještě menší až budu nejmenší na světě, bo mám 1054 a tato je zrovna mezi skříněmi, no smolík u mě nic divného Very Happy všem díky za reakce.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 19:35    Předmět: Citovat
Následující návod je potřeba dodržet přesně a dbát nejvyšší opatrnosti při manipulaci ze síťovým napětím:
-Odpojíš kabel od obou konců - Od audio přístroje a od reproduktoru.
-kabel na jednom konci vyzkratuj a tento uzel zaizoluj.
-Do druhýho konce pusť přes co nejslabší žárovku na 230V napětí ze zásuvky 230V. Náhodný styk vodičů v kabelu se projeví bliknutím.
- Pokud máš Voltfinder, projdi se s ním podél kabelu a změna jeho stavu, což je to, že se buď rozsvítí, nebo zhasne - záleží, kde máš fázi- ti ukáže místo přerušení.
Místo voltfinderu jde použít kapesní tranzistorák z rozsahem DV, nebo SV.
Voltfinder:
Zkoušečka která reaguje na elektrické pole okolo vodiče. Dá se pořídit za cca 250KČ, vypadá trochu jako centrofix a při přiblížení se hrotem k fázové zdířce zásuvky se hrot rozsvítí.
https://www.distrelec.cz/cs/zkousecka-napeti-100-600-vac-pancontrol-pan-voltfinder/p/17644460
Pokud na místo síťového napětí použiješ nějaký VN zdroj, místo přerušení se Ti prozradí samo za příslušných akusticko-světelně-kouřových efektů
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 5:25    Předmět: Citovat
je to možné otestovat postupem viz výše ale taky jeden konec smotat do kurcšlusu a opačnej prohnat běžným ohmmetrem co ukáže - přerušení odhalí zkrat vedení ne, při absenci měřáku žárovička 3.5V a plochá baterie
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 6:49    Předmět: Citovat
Jinak pod koberec se dává tento repro plochý kabel-
 Velikost:  70.41 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 8:01    Předmět: Citovat
Jindro, chápu, bude to makačka, dostat se k tomu, ale pořád existuje 50% možnost, že ten kabel zpod koberce budeš muset stejně dostat, dalších 50% zbývá na odpojenou svorku uvnitř bedny. Ty svorky na bedně prostě musí být přístupné. Od nich se už dá měřit na obě strany - a pak uvidíš.
To mně zase zedníci zaházeli do nové balkónové příčky dvoulinku k levé bedně, signálový audiokabel od televize k věži, dva koaxiály a dva STP LAN kabely, ale předtím z nich sundali už navlečené krkačky (ty kabely jsem nechtěl přerušovat kvůli zatažení, tak to spravily ty rozříznuté krkačky přelepené přes spáru kobercovou lepáskou). Mysleli si, že to byla jen ochrana, aby po kabelech nešlapali, když jsem se vrátil, bylo dočista zapucováno. Dnes mám TOS-link převodník hned u televize (a musím ho ručně zapínat, i když jsem ho chtěl vestavět rovnou do věže: nevím, proč má tolik věží optický jen výstup, když by vstup byl užitečnější) a používám původní audiokabel, ačkoli jsem nechával v trubkách místo pro nejméně dva další kabely průměru koaxiálu. Tedy by neměl být problém zatáhnout optický kabel co nejblíž k věži... Sekat to nebudu, ať ta vedení nepoškodím, hraje to dobře i tak, ale s jakýmkoli novým kabelem mi nezbude, než ho dát do rohu pod kraj koberce. Tam se mi stejně nikdy žádný kabel nepřerušil. No co už...
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 8:09    Předmět: Citovat
tak napoj (provizorně) nehrající bednu vnějším náhradním kablíkem by-passem a hned budeš vědět kde je chyba - zrada
PS. pod koberec se hodila trvale uložit stará plochá anténní dvojlinka Kablo n.p., Cu 7x 0.3mm stejně se už nevyrábí aspoň 20-25 let tedy přesněji řečeno, v krámech není vidět
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 11:41    Předmět: Citovat
Ta má směšný průřez.
