Vypalovací pec
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Když jsem kámošovi opravoval profi kalící elektrickou pec tak vnitřek byl šamot cihly a mezi plechařinou a šamotem byly takový žlutý "žíně", silnější než co se používá na stavbě, asi sklo. Ve stavebninách je vata většinou neorientovaná, vlákna cik cak a hodně jemná. Zkus ztuženou podlahovou ale otázka je, jestli to nemá nějakou maximální teplotu co snese. Napadá mě třeba jestli v ní není nějaký pojivo aby držela pohromadě. Jednosměrně orientovaná je vata na fasády Isover. Ale taky nevím, co teplota.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Bezna skelna vata je delana do 200C coz by ti melo stacit.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Taky jsem přemýšlel, zda nepoužít nějaký akumulační materiál. Nakonec jsem to zavrhnul. Vypalovat se bude max 2 hodiny, při těch max 330F.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 21:35    Předmět: Citovat
Odpusť si ty Fahrenheity, vypadáš ja kkretén Rolling Eyes
A na to tu už máme adepty EKKAR a Sinclair Laughing
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 22:45    Předmět: Citovat
danhard
Dík fakt jsi mi s tou pecí pomohl.
Že jsi <l> jsem z tvých příspěvků už poznal.
danhard
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 22:59    Předmět: Citovat
Děkuji za uznání Very Happy
Ale já jsem tchnického charakteru a taková zbytečné exhibice jsou pro mě zavadéjící.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 23:01    Předmět: Citovat
Tak nereaguj.
danhard
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 23:04    Předmět: Citovat
Proč ne, rád poradím.
Jestli s tím máš problém, tak naštiv jiné fórum.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 23:08    Předmět: Citovat
A jak jsi mi s tou pecí, mimo urážky, poradil?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Tak se projekt trošku opozdil Sad
No, ale barvy už jsou na cestě z USA a tak potřebuju pícku dokončit. Regulátor a kostru už mám. Koukal jsem na netu, že to opravdu někteří "profíci" vypalujou v kuchyňský troubě, tak ta teplota nebude kritická.
Chtěl bych se ještě jednou zeptat na umístění těles. Mám dát jen dolů, nebo i na boky a třeba dozadu.
Dík za rady.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Měl bych ještě jeden dotázek. Mám tento regulátor.
Digital-PID-Temperature-Controller-REX-C100-REX-C100-thermostat-40DA-SSR-Relay-K-Thermocouple-1m-Probe
a napadlo mne jestli by nebylo lepší k tomu dokoupit nějaké "větší čidlo" , třeba toto.
K-type-Thermocouple-Stainless-Steel-Probe-Thermocouple-100mm-200mm-2m-Cable-Wire-Length-Thermocouple-0-400C
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Ten PID regl z odkazu mám taky ale byl ve verzi bez SSR a chladiče. Termočlánek byl stíňák, na konci hilzna průměr 4 mm, délka 30 mm. Jestli budeš kupovat jinej, dej bacha na typ (J, K apod) ten PID regl asi nemá možnost volby zdroje unifikovanýho signálu, alespoň ten můj nemá.
Strana 3 z 3
