Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 24 2019, 19:42 Předmět:
Když jsem kámošovi opravoval profi kalící elektrickou pec tak vnitřek byl šamot cihly a mezi plechařinou a šamotem byly takový žlutý "žíně", silnější než co se používá na stavbě, asi sklo. Ve stavebninách je vata většinou neorientovaná, vlákna cik cak a hodně jemná. Zkus ztuženou podlahovou ale otázka je, jestli to nemá nějakou maximální teplotu co snese. Napadá mě třeba jestli v ní není nějaký pojivo aby držela pohromadě. Jednosměrně orientovaná je vata na fasády Isover. Ale taky nevím, co teplota. _________________ Jirka
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne květen 05 2019, 21:41 Předmět:
Tak se projekt trošku opozdil
No, ale barvy už jsou na cestě z USA a tak potřebuju pícku dokončit. Regulátor a kostru už mám. Koukal jsem na netu, že to opravdu někteří "profíci" vypalujou v kuchyňský troubě, tak ta teplota nebude kritická.
Chtěl bych se ještě jednou zeptat na umístění těles. Mám dát jen dolů, nebo i na boky a třeba dozadu.
Dík za rady.
Zaslal: po květen 06 2019, 17:36 Předmět:
Ten PID regl z odkazu mám taky ale byl ve verzi bez SSR a chladiče. Termočlánek byl stíňák, na konci hilzna průměr 4 mm, délka 30 mm. Jestli budeš kupovat jinej, dej bacha na typ (J, K apod) ten PID regl asi nemá možnost volby zdroje unifikovanýho signálu, alespoň ten můj nemá. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
