Sháním pro B730 indikátor a řemínek , pro B116 řemínek
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 13:27    Předmět: Citovat
Tak jsem je měřil a oba dva mají 1,82kohm.
Jinak je tam dopsáno tužkou:
B730 1980 44
B730 2/d3 9
B116 3/85 33
na signál /zdroj jsem to zatím nedával.
Pak se bohužel i ten druhý porouchal , jeden drátek se ulomil jak je zalitý v tom plastu , při rozpájení se asi ten drátek dost rozehřál na druhém konci .
Takže bych potřeboval nejméně dva. Ten první byl zničen , tomu kamarádovi na magnetofon něco spadlo.
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Tak tyhle mam doma s namerenym ss odporem. Bouhzel ty cerne s tlustou rafikou uz nemam (myslel jsem ze mam). Jinak bych asi nasel i nahrani plastova sklicka pokud by byl merak v poradku.
 Soubor:  indikatora.jpg
 Velikost:  185.65 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  indikatorb.jpg
 Velikost:  156.4 kB
 Staženo:  102 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Levý ukazatel je novější do B730, vedle něj klasika bílý z B70, B90, B700, B100 a B101. Další je z B444 a prvních B100, bývá i na katalogových obrázcích B70 a B90. Úplně vpravo je dovozový do B100 a B101.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Takže asi ty první dva z toho horního obrázku.
Řemínky mám všechny.
poslal jsem SZ.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 21:54    Předmět: Citovat
Ještě pozor- levý ukazatel se zdá být oproti tomu bílému o něco větší. Možná klame fotka? A taky zadní část je jiná. Tak aby uvnitř seděl. B730 už bohužel několik let nemám, tak nemohu posoudit...
Jarosinek
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:07    Předmět: Citovat
To máš pravdu ,podle těch zadků by to byl spíš ten druhej zleva.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Tak ten válec vzadu má průměr 20mm a to jak u B730 ,tak u B116.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 21:28    Předmět: Citovat
Nemáte někdo z rozebraného B730 červené tlačítko (pouze plast) nahrávání,
a kryt páskové dráhy. Vyhrál jsem si s jedním kouskem do sbírky, a tohle mi chybí. Dík
 Velikost:  239.35 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  232.65 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Naposledy upravil ronoda dne ne únor 24 2019, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 0:56    Předmět: Citovat
asi bych ten hmatnik nasel
ronoda
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 1:01    Předmět: Citovat
Tak se prosím mrkni, pak se domluvíme
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Připomenu se taky: jestli se někde najde aspoň jeden průhledný kryt přítlačné kladky B73(0), pak Aladarovi ještě na tom repasovaním stroji chybí, a jeden by se hodil i mně, teda než se s tím začnu vyrábět...
Prohrabal jsem zásoby, ale tuzemský indikátor už nemám ani jeden. Zato mají podobné (40x40 mm) v Litoměřicích. Patrně jim bude slušet změna nastavení citlivosti, protože mají 500 µA na plnou výchylku, k tomu neuškodí v B730 výměna C117 a C217 za hodnotu 2µ2.
O druhém indikátoru, který tam mají, nevím ani to, jen tolik, že je široký 58 mm a do B730 se dva vedle sebe bez mechanických úprav nevejdou.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 11:36    Předmět: Citovat
Hill***ten kryt byl asi ve dvojím provedení. Podle obrázků je některý čirý,
je dobře vidět dovnitř, a některý je tmavě kouřový, skoro černý. Nepasuje tam náhodou z B70? Taky jsem koukal, že hmatníky na potenciometrech jsou některé i s bílou linkou.
-Kryt jsem vyráběl z krytu staré zářivky, lehce mléčná a drobné vlnky. Dopadlo to opticky líp než jsem čekal. Ten stroj už nemám, takže bez fota.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Kryty hlav jsou záměnné. B70 a 73 měly průhledný, B730 měla černý. Ten jsem někde měl, ale bohužel se mi jej nepodařilo najít. Sad Taky pákové knoflíky tam máš jiné, původem z B73 a 700.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 12:01    Předmět: Citovat
Kdepak, B70 a B700 mají kryt sundávací vcelku odzdola a neprůhledný, případně ulomená plechová západka se dala zase připevnit. Jen stereofonní stroje mají ten průsvitný či průhledný, úzký, a západky jsou součástí výlisku. A na zabarvení celkem nezáleží.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 12:26    Předmět: Citovat
Ale jo. Smile B70 i B73 má čirý, kdežto u B730 je černý. B700 má jiný, větší kryt. A žádné plechové západky nemá, opět jsou z plastu. Kryt s plechovou západkou měla B100 (odklápěl se do strany) a později jej znovu použili v B117.
Naposledy upravil elektrosvit dne ne únor 24 2019, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
