Tak jsem je měřil a oba dva mají 1,82kohm.
Jinak je tam dopsáno tužkou:
B730 1980 44
B730 2/d3 9
B116 3/85 33
na signál /zdroj jsem to zatím nedával.
Pak se bohužel i ten druhý porouchal , jeden drátek se ulomil jak je zalitý v tom plastu , při rozpájení se asi ten drátek dost rozehřál na druhém konci .
Takže bych potřeboval nejméně dva. Ten první byl zničen , tomu kamarádovi na magnetofon něco spadlo.
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 12 2018, 10:54 Předmět:
Tak tyhle mam doma s namerenym ss odporem. Bouhzel ty cerne s tlustou rafikou uz nemam (myslel jsem ze mam). Jinak bych asi nasel i nahrani plastova sklicka pokud by byl merak v poradku.
Levý ukazatel je novější do B730, vedle něj klasika bílý z B70, B90, B700, B100 a B101. Další je z B444 a prvních B100, bývá i na katalogových obrázcích B70 a B90. Úplně vpravo je dovozový do B100 a B101.
Ještě pozor- levý ukazatel se zdá být oproti tomu bílému o něco větší. Možná klame fotka? A taky zadní část je jiná. Tak aby uvnitř seděl. B730 už bohužel několik let nemám, tak nemohu posoudit...
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so únor 23 2019, 21:28 Předmět:
Nemáte někdo z rozebraného B730 červené tlačítko (pouze plast) nahrávání,
a kryt páskové dráhy. Vyhrál jsem si s jedním kouskem do sbírky, a tohle mi chybí. Dík
Velikost:
239.35 kB
Zobrazeno:
60 krát
Velikost:
232.65 kB
Zobrazeno:
65 krát
Naposledy upravil ronoda dne ne únor 24 2019, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 24 2019, 8:42 Předmět:
Připomenu se taky: jestli se někde najde aspoň jeden průhledný kryt přítlačné kladky B73(0), pak Aladarovi ještě na tom repasovaním stroji chybí, a jeden by se hodil i mně, teda než se s tím začnu vyrábět...
Prohrabal jsem zásoby, ale tuzemský indikátor už nemám ani jeden. Zato mají podobné (40x40 mm) v Litoměřicích. Patrně jim bude slušet změna nastavení citlivosti, protože mají 500 µA na plnou výchylku, k tomu neuškodí v B730 výměna C117 a C217 za hodnotu 2µ2.
O druhém indikátoru, který tam mají, nevím ani to, jen tolik, že je široký 58 mm a do B730 se dva vedle sebe bez mechanických úprav nevejdou.
Zaslal: ne únor 24 2019, 11:36 Předmět:
Hill***ten kryt byl asi ve dvojím provedení. Podle obrázků je některý čirý,
je dobře vidět dovnitř, a některý je tmavě kouřový, skoro černý. Nepasuje tam náhodou z B70? Taky jsem koukal, že hmatníky na potenciometrech jsou některé i s bílou linkou.
-Kryt jsem vyráběl z krytu staré zářivky, lehce mléčná a drobné vlnky. Dopadlo to opticky líp než jsem čekal. Ten stroj už nemám, takže bez fota.
Kryty hlav jsou záměnné. B70 a 73 měly průhledný, B730 měla černý. Ten jsem někde měl, ale bohužel se mi jej nepodařilo najít. Taky pákové knoflíky tam máš jiné, původem z B73 a 700.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 24 2019, 12:01 Předmět:
Kdepak, B70 a B700 mají kryt sundávací vcelku odzdola a neprůhledný, případně ulomená plechová západka se dala zase připevnit. Jen stereofonní stroje mají ten průsvitný či průhledný, úzký, a západky jsou součástí výlisku. A na zabarvení celkem nezáleží.
Ale jo. B70 i B73 má čirý, kdežto u B730 je černý. B700 má jiný, větší kryt. A žádné plechové západky nemá, opět jsou z plastu. Kryt s plechovou západkou měla B100 (odklápěl se do strany) a později jej znovu použili v B117.
Naposledy upravil elektrosvit dne ne únor 24 2019, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
