Výkon přenášený jádrem transformátoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Další
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 19:49    Předmět: Citovat
To platí snad u každého zdroje,že nejvyšší výkon z něj dostanu,když se impedance zátěže rovná impedanci zdroje. Proto se antény a celé vedení přizpůsobovalo je to stejný případ. Teď jde o to,že nejde jen o vnitřní odpor ,ale snad o odpor celé soustavy. Primár-ztráty na mag.poli-sekundár. Nejvhodnější si myslím je si trafo změřit nakreslit VA charakteristiku a uprostřed mám nejvhodnější podmínky. Nebo se pletu?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 20:01    Předmět: Citovat
No a když si to takhle pěkně změříš, tak zjistíš, že sekundár se chová jako zdroj napětí naprázdno s víceméně linearním vnitřním odporem a pro 50Hz zanedbatelnou indukčností.
Zatěžuj to odporem !
Ve vnitřním odporu je samozřejmě transformovaný i odpor primáru, není to jen dc odpor sekundáru, ale proti němu je cca 2x větší, pro jediný sekundár.
Napětí naprázdno a vnitřní odpor jsou mnohem důležitější parametry pro výpočet usměrňovače, než jen jmenovité výstupní napětí a výkon.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 20:19    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Kontrolní otázka:
Při stejném materiálu jádra, které trafo bude mít nejdelší primár 230V/50Hz ?
a) 10VA
b) 100VA
c) 1000VA
Dám se podat. Jaké je tvoje řešení? A proč?
danhard
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Už to psal Bernard, nejdelší je primár trafa s nejmenším výkonem a také je nejměkčí a to i přesto, že se to snaží korigovat vyšším sycením a přenesením ztrát na jádro.
10VA trafo se navrhuje třeba na sycení 1,1T
100VA na 1T
1000VA na 0,9T
Od oka, na správné hodnoty bych musel najít nějaké tabulky Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Bernarda jsem četl. Jako vždy brilantní řešení.
Myslel jsem, že uvedeš nějaký jiný postup nebo úvahu. Něco bez čtvrté odmocniny.
danhard
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Nepoměr mezi obvodem vinutí a průřezem je snad na první pohled patrný.
2x větší rozměr jádra, 2x delší obvod závitu, 4x větší plocha jádra, 1/4 závitů, výsledek větší jádro má poloviční délku primáru při poměru výkonů 1:16.
Stejně jasný je nepoměr mezi objemem a ochlazovací plochou jádra.
Pokud by byly měrné ztráty stejné, tak se velké jádro hůř chladí.
Z toho důvodu se u velkých jader sycení snižuje a tím i ztráty v železe, naopak malé transformátory se mírně přesycují, aby se snížila délka vinutí a tím i ztráty v mědi.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Jelikož máme tema teorie dovolím si uvést /citovat/ svého učitele.
Připojíme li napětí na vinutí, vnutí napětí vinutí tok vyplývající z indukčního zákona.
danhard
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 13:28    Předmět: Citovat
To by mohlo být pro někoho zavádějící, jelikož to neobsahuje odpor vinutí a magnetické vlastnosti jádra Smile
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 13:44    Předmět: Citovat
Jaký tok měl pan učitel na mysli?
danhard
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 14:28    Předmět: Citovat
To je podle poučky cívka-dívka, nejdřív napětí, pak proud ... Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 15:24    Předmět: Citovat
To je taky zavádějící,protože může jít o napětí jestli dívka vůbec přijde zato proud přijde nečekaně,když to není potřeba.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 16:20    Předmět: Citovat
Pan učitel už dávno netokal neměl na to léta.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Danharde můj učitel nevložil do poučky odpor vinutí jako ty. Neznal to. Omlouvám se za něho.Půjdu mu to říct k jeho hrobu.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Možná jsi pana učitele necitoval správně, asi neřekl "tok", ale "rychlost změny toku". Ta v prvním momentu nezáleží na odporu cívky, a ani na vlastnostech magnetického obvodu.
danhard
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 8:24    Předmět: Citovat
Pokud je proud nulový, tak na odporu cívky skutečně nezáleží Smile
Na vlastnostech magnetického obvodu záleží vždy, co když je to třeba plné jádro selenoidu ze železa ?
Strana 15 z 17
