"Přepínací" mikrospínač
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 16:40    Předmět: "Přepínací" mikrospínač Citovat
Nemáte někdo tip na nějakej malej přepínač/mikrospínač?
Potřebuju resetovat procesor, ale on chodí napěťově tak nízko, že je nutný napájení nejenom odpojit, ale i zkratovat. Už se stalo, že přes parazitní napájení od UART běžel vesele dál... Smile
Mám málo místa, musí to být do dps. Nabízí se páčkovej, ale já mám jen cca 10mm hloubku krabice.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Ten procesor bude asi moc rád, když bude parazitně napájený po uartu a zkratuje se mu napájení. Reset pin nemá ? Co použít něco takového? Pokud tedy nehrozí, že to někdo může nechat v té špatné poloze
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 16:51    Předmět: Citovat
To je hezká fotka, ale já potřebuju kód, ideálně TME.
Reset pin to nemá, a bohužel jiná šance při vývoji není. On si totiž jinak nenačte nově nahranej kód z EEPROM.
NRF9E5. A ten chlap s tím provádí hrozný věci...
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 16:54    Předmět: Citovat
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Dvojitý prepínač DIP? Takých aj zopár mám
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Ten posuvnej mě nenapadl, jeden jsem tam našel. Dík.
DIP nehrozí, musí to být něco, co obslouží i slon. Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Taký klasický mačkací prepínač aký sa používa v PC bedni na reset by nestačil? Je to cca kocka zo stranou 1 cm a šiestimi vývodmi. Vyrába sa aj s aretáciou, aj bez.
Alebo ak treba niečo ešte menšie, tak v GME, kód 631-263. (pozerám že ho majú aj v TME)
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Taky by šel. Zatím jsem tam dal toto: https://www.tme.eu/cz/details/js202011scqn/posuvne-prepinace/ck/
