Nemáte někdo tip na nějakej malej přepínač/mikrospínač?
Potřebuju resetovat procesor, ale on chodí napěťově tak nízko, že je nutný napájení nejenom odpojit, ale i zkratovat. Už se stalo, že přes parazitní napájení od UART běžel vesele dál...
Mám málo místa, musí to být do dps. Nabízí se páčkovej, ale já mám jen cca 10mm hloubku krabice. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 22 2019, 16:45 Předmět:
Ten procesor bude asi moc rád, když bude parazitně napájený po uartu a zkratuje se mu napájení. Reset pin nemá ? Co použít něco takového? Pokud tedy nehrozí, že to někdo může nechat v té špatné poloze
_________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá únor 22 2019, 16:51 Předmět:
To je hezká fotka, ale já potřebuju kód, ideálně TME.
Reset pin to nemá, a bohužel jiná šance při vývoji není. On si totiž jinak nenačte nově nahranej kód z EEPROM.
NRF9E5. A ten chlap s tím provádí hrozný věci... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 22 2019, 17:03 Předmět:
Ten posuvnej mě nenapadl, jeden jsem tam našel. Dík.
DIP nehrozí, musí to být něco, co obslouží i slon. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4955 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 22 2019, 17:28 Předmět:
Taký klasický mačkací prepínač aký sa používa v PC bedni na reset by nestačil? Je to cca kocka zo stranou 1 cm a šiestimi vývodmi. Vyrába sa aj s aretáciou, aj bez.
Alebo ak treba niečo ešte menšie, tak v GME, kód 631-263. (pozerám že ho majú aj v TME) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá únor 22 2019, 18:01 Předmět:
Taky by šel. Zatím jsem tam dal toto: https://www.tme.eu/cz/details/js202011scqn/posuvne-prepinace/ck/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
