existuje současný továrně vyráběný sledovač signálu?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 21:41    Předmět: existuje současný továrně vyráběný sledovač signálu? Citovat
nebo je to už jen o bastlení? Nemyslím staré elektronkové.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 22:23    Předmět: Citovat
Myslím , že asi nie . Pri dnešných cenách osciloskopov ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 22:34    Předmět: Citovat
Ale vždyť takový Audio Precision Portable One, nebo Neutrik A1, A2 a další podobné přístroje mají vestavěný reproduktor nebo sluchátkový výstup k příposlechu signálu, nebo jeho residua. A jistě se najdou novější nebo levnější přístroje...
bu2520
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 7:18    Předmět: Citovat
osciloskop není vždy to pravé, často neukáže přechodové zkreslení. Mám vyrobený sledovač, ale stává se mi, že čas od času zřejmě nábojem odpálím vstup. Tak jsem si říkal jestli není nějaké sofistikované zařízení, které je domyšlené. K tomu pochopitelně platí, že náhražku nepotřebuji tu mám Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 7:43    Předmět: Citovat
Nevýhodou škopku je že na něho musíš čumět Very Happy
bu2520
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 8:08    Předmět: Citovat
a nejen to , než se zasynchronizuje a pokud hledáš na více úrovňových bodech tak by člověk místo jednoduchého je signál a je dostatečný jenom rovnal citlivost. Ale to hlavní často se stane, že sinus je nezkreslený, ale hudba či mluvené slovo už je.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 10:50    Předmět: Citovat
Já mám ve skříni samodomo sledovač signálu,ale můžu říct,že jsem ho použil málokdy. Daleko líp se mi osvědčily vysokoohmová sluchátka. Dalo se s nim slyšet i na vstupu do NF části nějakých 100mV signálu. Narosto spolehlivé v mém opravářské praxi,ale je možné,že komu by tohel nevyhovovalo.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 14:13    Předmět: Citovat
Může to být užitečná pomůcka, stačí i předzesilovací sonda ke koncovému zesilovači. "Audiosonda" byla například v KTE 10/1999, ale pro většinu použití jistě vyhoví i podstatně jednodušší. Pro větší univerzálnost by šla doplnit multivibrátorem.
Tesla vyráběla sledovač BK156 s MBA810, jako součást školní soupravy Varilab.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 18:25    Předmět: Citovat
No iste, páni od R&S to ovšem vo svojich podmienkach nepatrne rozvedli :
Samozrejme, už majú aj novšie modely, toto sú nejaké '80 tky.
 Velikost:  294.63 kB
 Zobrazeno:  112 krát
