Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt únor 21 2019, 22:23 Předmět:
Myslím , že asi nie . Pri dnešných cenách osciloskopov ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12327 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 21 2019, 22:34 Předmět:
Ale vždyť takový Audio Precision Portable One, nebo Neutrik A1, A2 a další podobné přístroje mají vestavěný reproduktor nebo sluchátkový výstup k příposlechu signálu, nebo jeho residua. A jistě se najdou novější nebo levnější přístroje... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4232 Bydliště: u HK
Zaslal: pá únor 22 2019, 7:18 Předmět:
osciloskop není vždy to pravé, často neukáže přechodové zkreslení. Mám vyrobený sledovač, ale stává se mi, že čas od času zřejmě nábojem odpálím vstup. Tak jsem si říkal jestli není nějaké sofistikované zařízení, které je domyšlené. K tomu pochopitelně platí, že náhražku nepotřebuji tu mám
Zaslal: pá únor 22 2019, 8:08 Předmět:
a nejen to , než se zasynchronizuje a pokud hledáš na více úrovňových bodech tak by člověk místo jednoduchého je signál a je dostatečný jenom rovnal citlivost. Ale to hlavní často se stane, že sinus je nezkreslený, ale hudba či mluvené slovo už je.
Zaslal: pá únor 22 2019, 10:50 Předmět:
Já mám ve skříni samodomo sledovač signálu,ale můžu říct,že jsem ho použil málokdy. Daleko líp se mi osvědčily vysokoohmová sluchátka. Dalo se s nim slyšet i na vstupu do NF části nějakých 100mV signálu. Narosto spolehlivé v mém opravářské praxi,ale je možné,že komu by tohel nevyhovovalo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 22 2019, 14:13 Předmět:
Může to být užitečná pomůcka, stačí i předzesilovací sonda ke koncovému zesilovači. "Audiosonda" byla například v KTE 10/1999, ale pro většinu použití jistě vyhoví i podstatně jednodušší. Pro větší univerzálnost by šla doplnit multivibrátorem.
Tesla vyráběla sledovač BK156 s MBA810, jako součást školní soupravy Varilab.
