Propojení solárních panelů
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 15:22    Předmět: Propojení solárních panelů Citovat
Zdar, řeším konstrukci náhradního solárního panelu. Jen potřebuju ověřit zda, když připojím další solární panel k stávajícímu nevznikne nějaký problém?
Mám 2 solární lampy a chtěl bych k nim přidat další solární panel, tzn. ke 2 světlům, které mají už u sebe solar. panel, který k nim připojím paralelně.
přidám obrázek..
Dle mě není problém, jen bych potřeboval ověřit jestli není něco špatně.
Díky
 Velikost:  10 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Jsou ty panely naprosto stejné? Pokud ano, i tak se zapojují přes diody aby se ti nevracel proud z více osvíceného panelu do druhého.
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Panelům nee , ale spotřebičům ano . Nezmiňuješ zde regulátor či dokonce aku . Ani regulátor by nemusel vydržet ........
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 17:43    Předmět: Citovat
ty v těch světlech jsou stejné, a přidávaný má jen větší výkon.
Napětí všech je stejné. Ve světlech jsou vlastní regulátory k nabíjení a zapínání
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 17:46    Předmět: Citovat
No a tam může vzniknout problém . Jestli je reg lineár a vstupní proud se 3x zvedne ....
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 18:35    Předmět: Citovat
No, a tedy dioda pomůže?
Dremarcus
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Aby se vstupní proud zvednul, muselo by se zvednout i napětí. Tady bych problém neviděl. VA charakteristika (zatemněného) panelu je podobná řadě diod v propustném směru (osvětlení = proud "puštěný" do diod). Jak panely stárnou, tyto diody ještě navíc chytají svod (v propustném směru, při napětí, kdy nové přechody by byly ještě zavřené). Tudíž v reálu to bude fungovat asi tak, že nový a větší panel bude "vytápět" ty staré malé. Nejjednodušší to je opravdu oddělit diodami.
Naposledy upravil Kremik dne čt únor 21 2019, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Tobě už asi nepomůže ani svěcená voda ... Musel bys paralelně k těm akučkám v těch světlech připojit další regulátor/nabíječku/stabec, kterej by ureguloval výkon toho přídavnýho panelu. Nelze připojovat další fotopanely k systému, kterej nemá na dodatečnej příkon dimenzovanou nabíjecí regulaci.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 18:49    Předmět: Citovat
To není problém, takže vsadit diody. V propustném směru kudy?
Dremarcus
Kremik
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Pravda, pokud jsou světla navržena tak, že panely pracují "pod" MPP, může dojít k nárůstu proudu. Tohle samotné diody nezachrání.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 19:58    Předmět: Citovat
K těm větším (100W a tak) dávám do plusu MUR1620,který maj malej úbytek(Uf) a při těch 5A na nich jde i bez chladiče udržet prst(stejně je dobrý dát jim křidýlko z plechu Cu nebo kousek AL profilu).Mám ty panely v sérii,ale ty MUR1620 jsem tam dal i tak(jsou vestavěný v tom regulátoru,co se přes něj dobíjí baterka).
