Zdar, řeším konstrukci náhradního solárního panelu. Jen potřebuju ověřit zda, když připojím další solární panel k stávajícímu nevznikne nějaký problém?
Mám 2 solární lampy a chtěl bych k nim přidat další solární panel, tzn. ke 2 světlům, které mají už u sebe solar. panel, který k nim připojím paralelně.
přidám obrázek..
Dle mě není problém, jen bych potřeboval ověřit jestli není něco špatně.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 21 2019, 16:56 Předmět:
Jsou ty panely naprosto stejné? Pokud ano, i tak se zapojují přes diody aby se ti nevracel proud z více osvíceného panelu do druhého. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt únor 21 2019, 18:45 Předmět:
Aby se vstupní proud zvednul, muselo by se zvednout i napětí. Tady bych problém neviděl. VA charakteristika (zatemněného) panelu je podobná řadě diod v propustném směru (osvětlení = proud "puštěný" do diod). Jak panely stárnou, tyto diody ještě navíc chytají svod (v propustném směru, při napětí, kdy nové přechody by byly ještě zavřené). Tudíž v reálu to bude fungovat asi tak, že nový a větší panel bude "vytápět" ty staré malé. Nejjednodušší to je opravdu oddělit diodami.
Naposledy upravil Kremik dne čt únor 21 2019, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 21 2019, 18:46 Předmět:
Tobě už asi nepomůže ani svěcená voda ... Musel bys paralelně k těm akučkám v těch světlech připojit další regulátor/nabíječku/stabec, kterej by ureguloval výkon toho přídavnýho panelu. Nelze připojovat další fotopanely k systému, kterej nemá na dodatečnej příkon dimenzovanou nabíjecí regulaci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 21 2019, 19:58 Předmět:
K těm větším (100W a tak) dávám do plusu MUR1620,který maj malej úbytek(Uf) a při těch 5A na nich jde i bez chladiče udržet prst(stejně je dobrý dát jim křidýlko z plechu Cu nebo kousek AL profilu).Mám ty panely v sérii,ale ty MUR1620 jsem tam dal i tak(jsou vestavěný v tom regulátoru,co se přes něj dobíjí baterka).
