Pamatujete tu značku?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 10:31    Předmět: Citovat
Z nějakého MTC autorádia, bez panelu - byl jen pasivní, jsem kdysi udělal stolní (komponentu) rádio, má to i RDS + dálkové s Toshiba TC9149 obvodem.
 Velikost:  290.87 kB
 Zobrazeno:  220 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Tady schéma toho FIRSTU, ale verze s jiným koncem.
 Velikost:  134.51 kB
 Zobrazeno:  228 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 16:12    Předmět: Citovat
Ještě mám doma autoradio Haitai. Odnímatelný panel měl sadu infra led které měly svůj protějšek na autoradiu plus snad 3 velký kontakty. Jak je tento system perfektní jsem poznal u autoradia Pioneer. Autoradio asi rok 2000 s mp3 stalo přes 7 tisíc. Už během záruky blbnul displej, kontakty mezi panelem a radiem. Tak to opravily a po záruce to začalo blbnout zas. Zlatý Haitai. Ale ten First . to je krám max. zrna.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 22:29    Předmět: Citovat
First Austria si pamatuju jako značku šmejdských krámů z 90. let. Vnímám ji daleko víc negativně, než nějakej Sencor... Existujou dodnes. https://www.firstaustria.com/index.php
Rádio s digitálním FM tunerem u nich asi ani v roce 2019 nenajdeme. https://www.firstaustria.com/index.php?frm=2&ind=9&ind1=01-1F&subc=LIVING%20ROOM%20BEDROOM%20%20/%20portable%20radio
Je to takovej rakouskej dovozce čínských laciných krámů.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 15:05    Předmět: Citovat
Takhle normální autorádio přeci nevypadá. Tohle bylo autorádio pro blbý východoevropany, co koupí všechno, na čem je anglickej nápis.
V autě a kór v našich škodovkách musely ty fousky 0,05mm v PE izolaci, kterýma je to propojený, upadávat co kilometr jeden..
Ani současnej rejžák by si nedovolil upevnit koncovej IO tak, jak je tady...
Tady je vidět docela slušná kazetová mechanika, kterou některý z těch chytřejších zemědělců obestavěl něčím a to tak, aby se to dalo použít jako autorádio.
A protože ve východní Evropě té doby toho nebylo zrovna moc na výběr, lidi to kupovali jak diví.
Ještě byl jeden podobnej, taky nejprodávanější model - to byl ten s jedním TDA2003, co se tvářil jako stereo, dokonce měl i čtyřkolíkovej konektor a ten jeden kanál vyvedenej ven dvakrát, modrým a zeleným drátem...
Ten dokonce ani v přehrávacím zesilovači žádný IO neměl, byly tam max. 4 nějaký uni tranzistory ala 2SC945.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 15:41    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Tato stereo atrapa se paradoxně objevila docela pozdě, někdy kolem roku 2000. Takže ten Tvůj First byla docela pořádná mašina Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Nene, to co popisuje Sinclair, se minimálně tady na jižní Moravě objevilo už když jsem byl na střední- 1993 až 1997.
Docela dost jsem jich tenkrát namontoval.
A jestli budete hodní, tak možná dokonce jedno takový rádijo najdu zítra v šopě Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 6:44    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Todle "STEREO" autorádio zn. ELTA se objevilo v kamenných obchodech někdy po roce 2000 Very Happy
 Velikost:  111.01 kB
 Zobrazeno:  207 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 11:09    Předmět: Citovat
Další rádoby stereo radio. Jako konec tam je Leošem zmiňovaný TDA2003
 Velikost:  130.59 kB
 Zobrazeno:  189 krát
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Když už tady vzpominkujete různý střepy a křápy - posunu to ještě dalších asi 20 let zpátky (zhruba konec 80. let) - malej kazeťák značka ELTA, byl tuším dederónskej a vyšla na něj i recenze v Amáru. Permanentní mazání a k tomu zapojení hlavy ke snímacímu zešilovači bylo tak geniální, že při každým zapnutí přehrávání kombinovaná hlava umazala část záznamu ...
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Bol cinsky, ci kde sa to vtedy vyrabalo: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86503
To je jak z rádia Jerevan. Elta nebyla dederónská. A to odmazání nezpůsobovala blbě připojená kombinovaná hlava, ale ss mazací hlava, kterou při zapnutí prošel proud z blbě umístěného nabíjejícího se filtračního elytu.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:09    Předmět: Citovat
Elta byla/je na způsob First (který jsem kdysi dávno četl jako mladý na i v ní polistopadovec špatně díky fontu - Fiast). Smile Formálně tuším Rakousko, výroba "Asie".
Dnes se to děje i u nás (pseudoEta).
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:15    Předmět: Citovat
Jediny rozdiel je asi v tom, ze Elta je nemecka a First rakuska firma, inak predavaju vsetko z Ciny:
http://elta.de
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:51    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
... ss mazací hlava, kterou při zapnutí prošel proud z blbě umístěného nabíjejícího se filtračního elytu.
Jo, to bylo "geniální" řešení. Než jsem tu vlastnost vůbec objevil, už byla spousta záznamů poškozena. Včetně originálek chráněných proti zápisu.
Strana 2 z 3
