Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 19 2019, 16:12 Předmět:
Ještě mám doma autoradio Haitai. Odnímatelný panel měl sadu infra led které měly svůj protějšek na autoradiu plus snad 3 velký kontakty. Jak je tento system perfektní jsem poznal u autoradia Pioneer. Autoradio asi rok 2000 s mp3 stalo přes 7 tisíc. Už během záruky blbnul displej, kontakty mezi panelem a radiem. Tak to opravily a po záruce to začalo blbnout zas. Zlatý Haitai. Ale ten First . to je krám max. zrna.
Zaslal: čt únor 21 2019, 15:05 Předmět:
Takhle normální autorádio přeci nevypadá. Tohle bylo autorádio pro blbý východoevropany, co koupí všechno, na čem je anglickej nápis.
V autě a kór v našich škodovkách musely ty fousky 0,05mm v PE izolaci, kterýma je to propojený, upadávat co kilometr jeden..
Ani současnej rejžák by si nedovolil upevnit koncovej IO tak, jak je tady...
Tady je vidět docela slušná kazetová mechanika, kterou některý z těch chytřejších zemědělců obestavěl něčím a to tak, aby se to dalo použít jako autorádio.
A protože ve východní Evropě té doby toho nebylo zrovna moc na výběr, lidi to kupovali jak diví.
Ještě byl jeden podobnej, taky nejprodávanější model - to byl ten s jedním TDA2003, co se tvářil jako stereo, dokonce měl i čtyřkolíkovej konektor a ten jeden kanál vyvedenej ven dvakrát, modrým a zeleným drátem...
Ten dokonce ani v přehrávacím zesilovači žádný IO neměl, byly tam max. 4 nějaký uni tranzistory ala 2SC945.
Tato stereo atrapa se paradoxně objevila docela pozdě, někdy kolem roku 2000. Takže ten Tvůj First byla docela pořádná mašina
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 21 2019, 16:13 Předmět:
Nene, to co popisuje Sinclair, se minimálně tady na jižní Moravě objevilo už když jsem byl na střední- 1993 až 1997.
Docela dost jsem jich tenkrát namontoval.
A jestli budete hodní, tak možná dokonce jedno takový rádijo najdu zítra v šopě _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Todle "STEREO" autorádio zn. ELTA se objevilo v kamenných obchodech někdy po roce 2000
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 23 2019, 12:07 Předmět:
Když už tady vzpominkujete různý střepy a křápy - posunu to ještě dalších asi 20 let zpátky (zhruba konec 80. let) - malej kazeťák značka ELTA, byl tuším dederónskej a vyšla na něj i recenze v Amáru. Permanentní mazání a k tomu zapojení hlavy ke snímacímu zešilovači bylo tak geniální, že při každým zapnutí přehrávání kombinovaná hlava umazala část záznamu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je jak z rádia Jerevan. Elta nebyla dederónská. A to odmazání nezpůsobovala blbě připojená kombinovaná hlava, ale ss mazací hlava, kterou při zapnutí prošel proud z blbě umístěného nabíjejícího se filtračního elytu.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so únor 23 2019, 14:09 Předmět:
Elta byla/je na způsob First (který jsem kdysi dávno četl jako mladý na i v ní polistopadovec špatně díky fontu - Fiast). Formálně tuším Rakousko, výroba "Asie".
Dnes se to děje i u nás (pseudoEta).
Strana 2 z 3
