Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 19 2019, 20:21 Předmět:
Podle velkýho průměru tipuju něco tlustoproudovýho, zkus jako náhradu P600D nebo typ s ještě vyšším závěrem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út únor 19 2019, 20:24 Předmět:
Není ta dioda náhodou v napájení otočená nepropustně (proti přepolování)? Pokud ano, vyber cokoliv z výkonějšího standardního křemíku, co se vejde a nacpi to tam (cca 6A / 10A). Minimum Vr cca 50V
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út únor 19 2019, 20:26 Předmět:
Jedná se pravděpodobně o ochrannou diodu proti přepólování napájení zapojenou paralelně k napájení v závěrném směru. Vyhoví to co píše Ekkar, nebo klidně i něco z řady 1N54xx. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út únor 19 2019, 21:17 Předmět:
Já tedy nevím , ale nejdříve bych si asi změřil jestli je zapojená v propustném směru pro napájecí kladný proud, nebo v nepropustném tak, že je katoda připojená přímo na plus 12V, a anoda přímo na kostru. Podle toho se musí vybrat vhodná náhrada, že vážení. Takže ji vyndat, aby nedělala zkrat pro správné měření, a pak změřit kam vede katoda a anoda.
Takže pokud je připojená na plus 12V a nulu(kostru), tak vyhoví jakákoliv na větší proud a napětí od 100V výše vzhledem ke spičkám, které by se na ní mohly objevit. Pokud je v propustném směru v sérii pro napájecí plusový proud, tak bude potřeba použít nějakou schottky s velmi malým úbytkem v propustném směru, ale hlavně s proudem, který přes ni poteče. Nějaká z modernějšího PC zdroje (mají již malé úbytky v propustném směru) v pouzdru TO-220 by mohla být vhodný kandidát ...
Tak asi tak,
Vašek
Zaslal: út únor 19 2019, 22:06 Předmět:
Můžu tě ubezpečit, že ty samý jsem viděl na průmyslovejch deskách - na několika kusech, na kterejch nebyly P600, na těch byly tyhle 0740. Schottky to nejsou, na to mají moc velkej úbytek - jsou to obyčejný plošný usměrňovačky s proudem do 10A, jen nějakej průmyslovej typ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 20 2019, 11:17 Předmět:
S tou 10A pojistkou bude ta P600 na hraně,je taky do If max.10A.Zkusil bych tam dát něco jako KY719 ve smršťovačce a s drátkama CY1.5 do desky.Jsou i takový diody v TO-220 a TO-263,ty ale nejsou za dvacku.
Pokud je to rádio nějaký novější,ten transil by tam mohl bejt.Otvírací napětí by bylo 30-36V nebo taky 18-24V,v různý autoelektrice jsem našel od obou hladin.Pokud to je transil,použil bych rozměrově podobnej 30V právě z něčeho takovýho.Na vrakovišti jde sehnat dost krabiček,v nichž ty transily jsou.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st únor 20 2019, 11:33 Předmět:
Opravdu si myslíte, že to rádio někdo přepóloval? A že tu diodu odpravila proudová špička v trvání, než zhořela pojistka?
Kdepak, tam někdo nabíjel zničenou baterku silnou nabíječkou a treansil se uvařil trvalým příkonem v řádu desítek wattů, následně se zkratnul a vyhodil pojistku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 20 2019, 14:09 Předmět:
Ve starších autorádicích bývaly úplně typicky 1N4001, 1N5401 apod.
Je pravda, že tam nebývala pojistka 10A, ale třeba 3A.
Dioda snese špičkově i větší proud, než co je uvedeno v datasheetu, ale není u ní garantováno proražení do zkratu, proto se v lepších aplikacích používá transil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
