identifikace diody
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:10    Předmět: identifikace diody Citovat
je to v autorádiu (proražená), podle označení na pouzdru 0740 jsem nic použitelného nevygooglil
 Velikost:  124.63 kB
 Zobrazeno:  118 krát
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Podle velkýho průměru tipuju něco tlustoproudovýho, zkus jako náhradu P600D nebo typ s ještě vyšším závěrem.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Není ta dioda náhodou v napájení otočená nepropustně (proti přepolování)? Pokud ano, vyber cokoliv z výkonějšího standardního křemíku, co se vejde a nacpi to tam (cca 6A / 10A). Minimum Vr cca 50V
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Jedná se pravděpodobně o ochrannou diodu proti přepólování napájení zapojenou paralelně k napájení v závěrném směru. Vyhoví to co píše Ekkar, nebo klidně i něco z řady 1N54xx.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Já tedy nevím Sad, ale nejdříve bych si asi změřil jestli je zapojená v propustném směru pro napájecí kladný proud, nebo v nepropustném tak, že je katoda připojená přímo na plus 12V, a anoda přímo na kostru. Podle toho se musí vybrat vhodná náhrada, že vážení. Takže ji vyndat, aby nedělala zkrat pro správné měření, a pak změřit kam vede katoda a anoda.
Takže pokud je připojená na plus 12V a nulu(kostru), tak vyhoví jakákoliv na větší proud a napětí od 100V výše vzhledem ke spičkám, které by se na ní mohly objevit. Pokud je v propustném směru v sérii pro napájecí plusový proud, tak bude potřeba použít nějakou schottky s velmi malým úbytkem v propustném směru, ale hlavně s proudem, který přes ni poteče. Nějaká z modernějšího PC zdroje (mají již malé úbytky v propustném směru) v pouzdru TO-220 by mohla být vhodný kandidát ...
Tak asi tak,
Vašek
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Možná taky transil, hlídá nejen přepólování, ale také přepětí
třeba tady
sr71
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 21:52    Předmět: Citovat
díky za rady, ta dioda vypadá že je zapojená antiparalelně jako ochranná, hlavně mě bylo divné že se mi k tomu nepodařilo najít datasheet
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 21:57    Předmět: Citovat
Nevolalo sa to kedysi aj lavínová dióda?
VASEK_W
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 21:59    Předmět: Citovat
Možná by tomu transilu odpovídalo to označení na plošném spoji - 30V. Škoda, že to není celé vidět.
Vašek
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 22:06    Předmět: Citovat
Můžu tě ubezpečit, že ty samý jsem viděl na průmyslovejch deskách - na několika kusech, na kterejch nebyly P600, na těch byly tyhle 0740. Schottky to nejsou, na to mají moc velkej úbytek - jsou to obyčejný plošný usměrňovačky s proudem do 10A, jen nějakej průmyslovej typ.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 11:17    Předmět: Citovat
S tou 10A pojistkou bude ta P600 na hraně,je taky do If max.10A.Zkusil bych tam dát něco jako KY719 ve smršťovačce a s drátkama CY1.5 do desky.Jsou i takový diody v TO-220 a TO-263,ty ale nejsou za dvacku.
Pokud je to rádio nějaký novější,ten transil by tam mohl bejt.Otvírací napětí by bylo 30-36V nebo taky 18-24V,v různý autoelektrice jsem našel od obou hladin.Pokud to je transil,použil bych rozměrově podobnej 30V právě z něčeho takovýho.Na vrakovišti jde sehnat dost krabiček,v nichž ty transily jsou.
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 11:33    Předmět: Citovat
Opravdu si myslíte, že to rádio někdo přepóloval? A že tu diodu odpravila proudová špička v trvání, než zhořela pojistka?
Kdepak, tam někdo nabíjel zničenou baterku silnou nabíječkou a treansil se uvařil trvalým příkonem v řádu desítek wattů, následně se zkratnul a vyhodil pojistku.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 14:09    Předmět: Citovat
Ve starších autorádicích bývaly úplně typicky 1N4001, 1N5401 apod.
Je pravda, že tam nebývala pojistka 10A, ale třeba 3A.
Dioda snese špičkově i větší proud, než co je uvedeno v datasheetu, ale není u ní garantováno proražení do zkratu, proto se v lepších aplikacích používá transil.
