To je tým, že teplý vzduch, ktorý vpustíš dovnútra sa ochladzuje a zmenšuje svoj objem. Po zavretí dverí sa naďalej ochladzuje a zmenšuje, čím vzniká podtlak, ktorý sa vyrovnáva cez netesnosti a všelijaké otvory. No a tak to hvízda. Niektoré chladničky majú pod výparníkom otvor, ktorým sa odvádza kondenzát do misky nad kompresorom, odkiaľ sa voda odparuje. Tento otvor tiež prispieva k vyrovnávaniu tlaku. No niekedy sa upchá zvyškami obalov, zeleniny a podobne... Niektoré chladničky sa sekundu po zatvorení dverí ani nedajú otvoriť.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 18 2019, 22:59 Předmět:
Mě zase mražák Elektrolux různě syčí, bublá a vyluzuje další podivný zvuky. Prý to dělá to "supermoderní ekologický chladivo" a nejde s tím nic dělat. Naštěstí je v komoře, kde tu jeho produkci nemusí nikdo poslouchat. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: út únor 19 2019, 11:28 Předmět:
Většinou tam je dole pod výparníkem otvor a takové šťourátko. Vyndat, prolejt v rozumném množství teplou vodou. Rozpustí to různý bordel, tuky a prošťourat znova. Odtékat to musí plynule.
Poriadne sa to dá vyčistiť len keď je prístup aj zo zadu, ale stačí aj z vnútra intenzívne prešpárať tou plastovou somarinou a prelievať vodou s nejakou vhodnou dezinfekciou. Pozor, veľa vody nelej, tak 1,5 - 2 dcl, odparovacia nádržka nie je moc veľká...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 19 2019, 12:25 Předmět:
Tak když už je tu tento dotaz o vyluzování zvuků, tak já mám Whirpool a ta dovede příst jako kočka. Jindy i zpívá _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út únor 19 2019, 12:37 Předmět:
Bez vyčištení odparný nádobky nad kompresorem je to celkem zbytečný šťourat jen zepředu. Pokud do nádobky nateče něco výživnýho a k tomu teplo z kompresoru, tak tam cosi vyroste a vytvoří neuvěřitelnej smrad. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 19 2019, 14:32 Předmět:
p32 napsal(a):
A co děláš s tím napředeným? Prodáváš za těžké prachy jako někdo s utrženými miliardami z EET na nové školky apod.?
Nene, nic neprodám mojemoje
Ne fakt beze srandy, to co se z lednice někdy ozývá je docela hustý. Když jsme tu lednici kupovali, tak jsem přemýšlel nad lineárním motorem, ale prodávají nám říkal, že lineární jsou moc hlučné. Já je neznal, tak jsem si blbě nechal poradit a vzal s normálním motorem a hlučná tedy je taky. Kolikrát to v ní bublá jako když má nadýmání
Jinak je dobrá, je i s mrazákem dole. Jestli je ten hluk vada, nebo je to vlastnost nevím. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
