Lednice divné zvuky
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 18:18    Předmět: Lednice divné zvuky Citovat
Po zavření začne hučet/hvízdat jako když přistává letadlo Shocked nějaký tip na co se podívat ? lednice je relativně nová - necelý 4 roky
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 18:30    Předmět: Citovat
V první řadě bych se připoutal Smile
Pak bych skusil, jestli to dělá i vypnutá. Tak po hodině..
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Podívej se na těsnění, na rovnováhu ledničky, na misku vzadu na odpařování vody a na zbytek.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 18:51    Předmět: Citovat
To je tým, že teplý vzduch, ktorý vpustíš dovnútra sa ochladzuje a zmenšuje svoj objem. Po zavretí dverí sa naďalej ochladzuje a zmenšuje, čím vzniká podtlak, ktorý sa vyrovnáva cez netesnosti a všelijaké otvory. No a tak to hvízda. Niektoré chladničky majú pod výparníkom otvor, ktorým sa odvádza kondenzát do misky nad kompresorom, odkiaľ sa voda odparuje. Tento otvor tiež prispieva k vyrovnávaniu tlaku. No niekedy sa upchá zvyškami obalov, zeleniny a podobne... Niektoré chladničky sa sekundu po zatvorení dverí ani nedajú otvoriť.
Sadra17
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 22:45    Předmět: Citovat
to by sedělo, je to spíš hvízdání a lednice nejde pak chvíli otevřít na zadní stěně jsou namrzlé kapky Very Happy
je to kombinovaná s mrazákem - 2 samostatný dvířka- jeden kompresor
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 22:59    Předmět: Citovat
Mě zase mražák Elektrolux různě syčí, bublá a vyluzuje další podivný zvuky. Prý to dělá to "supermoderní ekologický chladivo" a nejde s tím nic dělat. Naštěstí je v komoře, kde tu jeho produkci nemusí nikdo poslouchat.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 23:16    Předmět: Citovat
upchatý výtok pod výparníkom Cool Hvízdanie robí podtlak.
Sadra17
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 11:20    Předmět: Citovat
dá se to nějak vyčistit bez stěhování lednice ? je to whirpool
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Většinou tam je dole pod výparníkem otvor a takové šťourátko. Vyndat, prolejt v rozumném množství teplou vodou. Rozpustí to různý bordel, tuky a prošťourat znova. Odtékat to musí plynule.
dred
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Poriadne sa to dá vyčistiť len keď je prístup aj zo zadu, ale stačí aj z vnútra intenzívne prešpárať tou plastovou somarinou a prelievať vodou s nejakou vhodnou dezinfekciou. Pozor, veľa vody nelej, tak 1,5 - 2 dcl, odparovacia nádržka nie je moc veľká...
 Velikost:  163.22 kB
 Zobrazeno:  222 krát
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 12:25    Předmět: Citovat
Tak když už je tu tento dotaz o vyluzování zvuků, tak já mám Whirpool a ta dovede příst jako kočka. Jindy i zpívá Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 12:35    Předmět: Citovat
A co děláš s tím napředeným? Prodáváš za těžké prachy jako někdo s utrženými miliardami z EET na nové školky apod.? Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 12:37    Předmět: Citovat
Bez vyčištení odparný nádobky nad kompresorem je to celkem zbytečný šťourat jen zepředu. Pokud do nádobky nateče něco výživnýho a k tomu teplo z kompresoru, tak tam cosi vyroste a vytvoří neuvěřitelnej smrad. Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 14:32    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nene, nic neprodám mojemoje Very Happy
Ne fakt beze srandy, to co se z lednice někdy ozývá je docela hustý. Když jsme tu lednici kupovali, tak jsem přemýšlel nad lineárním motorem, ale prodávají nám říkal, že lineární jsou moc hlučné. Já je neznal, tak jsem si blbě nechal poradit a vzal s normálním motorem a hlučná tedy je taky. Kolikrát to v ní bublá jako když má nadýmání Laughing
Jinak je dobrá, je i s mrazákem dole. Jestli je ten hluk vada, nebo je to vlastnost nevím.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Tady máte přehledný grafický seznam povolených zvuků:
Zvuky lednice
 Velikost:  96.67 kB
 Zobrazeno:  343 krát
