Spojnice mezi dvěma telefony
vejv
Založen: Oct 21, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 23:50    Předmět: Citovat
Ahoj,
právě jsem si sehnal dva staré telefony s ciferníkem (snad budou funkční) a zítra jdu nakoupit potřebné součástky, rád bych se však zeptal na jednu věc, kterou jsem v zapojení pro mě, jako laika nenašel.
telefonní šňůry od obou telefonů mají čtyři kontakty, které dva použiji na svorky a1,a2 a b1,b2
díky za radu
stolek
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Telefon má výstupní vodiče na svorkách přípojné růžice nebo v zástrčce značen písmeny a, b. Ty se spojí : první telefon vedením s a1/b1, druhý telefon s a2/b2 přičemž lze přehodit vodiče a/b u jednotlivého telefonu mezi sebou, na nic to nemá vliv. Barevné označení telefonní šňůry bývá: vodič "a" = bílý, vodič "b" = hnědý, u nových je pak rudý a zelený. Vodiče s označením zvonku, zv, uzemnění se nepoužijí.
vejv
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:46    Předmět: Citovat
Super, díky za vysvětlení, takto polopaticky jsem to potřeboval. Dnes jsem si navrhl plošný spoj ale ještě bych se rád zeptal na jednu poslední věc ze schématu, dle schéma, mám připojit křížem výstupy a1 a a2 s napájením relé, to jest spojit napájení relé K1 s výstupem a2 a obráceně? to je poslední věc v čem si nejsem jistý
moc díky za rady
stolek
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Trochu dotazu nerozumím, ale pro telefon č. 1 jsou z desky plošných spojů dle obrázku značeny vývody a1/b1, pro telefon č. 2 jsou a2/b2. Pokud by bylo nějaké jiné zapojení např. pro 5 telefonů, tak je obvyklé značení, že pro 3. telefon by to byly a3/b3, pro 4. telefon a4/b4 , pro 5. telefon a5/b5 - to je taková vžitá praxe. Takže plošný spoj je třeba vyrobit přesně podle nákresu. Obecně je v praxi kdykoliv možno přehazovat vodiče a/b jedné konkrétní linky přímo na telefonu, nebo kdekoliv v průběhu vedení, nebo na svorkách a/b plošného spoje, analogové telefony jsou univerzální a nezáleží na polaritě a/b drátů. Jinak při zvednutém sluchátku by na a/b drátech mělo být cca 7 - 10 V.
V praxi ( pokud chceme býti vzorní ) se pak vývod "a" 1. telefonu spojí vedením se svorkou "a1" plošného spoje, vývod "b" 1. telefonu se svorkou "b1" plošného spoje, analogicky pak druhý telefon. Toto propojení se ale ve vedení může přehodit, takže "a" vodič 1. telefonu se může spojit s "b1" plošného spoje, vodič "b" 1. telefonu se může spojit s vývodem "a1" plošného spoje. V daném zapojení ale dokonce můžeme vodič "a" 1. telefonu připojit na "a2", vodič "a" 2. telefonu připojit na "a1", rovněž tak můžeme přehodit i "b" dráty. Vždy ale v tomto zapojení musí každý telefon být připojen jak na "a", tak na "b" drát. Telefon tedy nesmí být připojen pouze na "a" dráty", nebo na "b" dráty.
Pro spojení více domácích telefonů - až 6 - bych asi někde měl starší tovární ústřednu, včetně telefonů, umí připojit i 1 vnější (státní linku).
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 16:37    Předmět: Citovat
včera jsem si toto zapojení udělal,ale mám s ním problém.Oba telefony vyzvání,ale hovor neproběhne.Já neslyším toho druhého ani on mně.Chci se hlavně zeptat zda to nemůže být kvůli té dvojlince,kterou mám oba telefony propojeny.
Je to bíla plochá dvojlinka se dvěma vodiči (zelený a červený),ale i na
1 metru této šňůry je na vodičích odpor 10ohmů (místo skoro nulového).Jestli to není ta chyba,kvůli které to třeba nejde
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 18:14    Předmět: Citovat
ARDO napsal(a):
ikdyby měly vodiče odpor 10 ohm, bude to fungovat . . .
. . . ale nenapsal jsi typ telefonů.
navíc si myslím, že to blbě měříš !
kus drátu 1 metr dlouhý nemůže mít 10ohm !
to by muselo být z odporového drátu (konstantanu) . . .
ARDO
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 9:54    Předmět: Citovat
právě ,že měřím dobře a naměřím tuto hodnotu.
Takže ten odpor nemůže mít vliv na celkovou funkčnost ano?
jeden telefon je : SIEMENS EUROSET 802 a druhý je tento : (viz.fotka)
Je možné,že ty dva telefony nebudou spolu dobře komunikovat. Rolling Eyes
Budu rád,za radu.
 Soubor:  P1050378.JPG
 Velikost:  187.49 kB
 Staženo:  433 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 10:40    Předmět: Citovat
podle obrázku telefon nepoznám . . .
ten telefon je potřeba odzkoušet a musí fungovat jako standartní telefon s číselníkem.
Při zmáčknutém tlačítku (zavěšení) musí být připojen k lince přes kondenzátor (cca 2µF/100V) a stejnosměrně musí být oddělen od linky.
Při zvednutí sluchátka musí být impedance tak nízká aby proud relátkem dokázal relé přepnout a do druhého sluchátka zvonit.
Když se potom "zvedne" i to druhé sluchátko, také si přepne i druhé relé a pak by mělo být slyšet komunikaci mezi sluchátky.
Pokud ti to takto nefunguje, nejsou tebou použitá sluchátka vhodná obě, ale třeba i jen jedno z nich.
Standartní telefony s otočným číselníkem, s klávesnicí pro pulzní nebo tónovou volbu takhle fungují . . .
CZJirka1
Založen: Nov 20, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 20:49    Předmět: Citovat
Dobrý den,
využiji toto téma, lze zprovoznit samostatně tři staré telefony pro telefonování mezi sebou, ideálně aby to fungovalo jak má, vytočit číslo? Mám jeden telefon s ciferníkem druhý z tlačítky, třetí bych sehnal, ale chtěl bych když už tak tři, našel jsem tu návod jen na dva. případně pořídím klidně nějakou ústřednu ale netuším jakou a za kolik peněz nebo kdyby mi třeba někdo jednoduchou postavil nebráním se.....
předem děkuji za reakce, Jirka
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Tri telefóny by asi šli spojiť tak, aby pri zdvihnutí jedného zvonili obidva zložené. Pri požiadavke voľby na konkrétny telefón to ale už také jednoduché nebude a chce to malú ústredňu. Akákoľvek pobočková by stačila.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 11:26    Předmět: Citovat
Alebo tri VoIP adaptery a k tomu Astreisk ako ustredna (napr. na Raspberry).
mihal
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 15:20    Předmět: Citovat
Toto je spojnica pre tri telefóny. Pri zdvihnutí napr TEL1 začne TEL2 a 3 zvoniť. Po zdvihnutí zvonenie daného telefónu ustane a môže sa rozprávať. Nieje možné smerovanie, tj po zdvihnutí zvonia vždy zvyšné dva a počas hovoru dvojice sa môže tretí pridať len zdvihnutím slúchadla. Napájané z 24-30V, VR je vyzváňacie, stačí pár pulzov na 25Hz opakovať po asi 2-3s. Ak by vadilo, že zložený telefón počas hovoru dvojice vyzváňa, je potrebné vyhodnotiť odber dvojice a blokovať ním vyzváňacie napätie, napr relé v sérii s napájaním.
EDIT: Myslím, že v tej schéme chýbajú ešte diódy pod relé, aby vyzváňací impulz nespínal relé.
 Velikost:  29.01 kB
 Zobrazeno:  264 krát
CZJirka1
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Moc děkuji za odpovědi, to schema bych dal do kupy, to bych zvladnul, ale vice by se mi libilo opravdu neco složitějšího, nevadí mi když to bude něco stát, když to nebudou teda žádné velké tisíce, neměli by ste prosím konkrétní odkaz nebo typ nějaké ústředny která by pro mě byla vhodná? Našel jsem na netu i návod z AR na stavbu ústředny, snad až pro 8 telefonů, to bych klidně bral ale nemám znalosti na to abych toto postavil
propojit potřebuju já....rodiče....dílna, nechci abych volal z dílny domů a zvonil třeba telefon i u rodičů a líbilo by se mi to aby to opravdu fungovalo a šlo vytáčet čísla, líbí se mi ty ciferníkové staré telefony
mihal
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Dnes je už pobočkovú ústredňu pomaly problém kúpiť i na bazoši a nové riešenia sú založené na voip. Plnohodnotná ústredňa bez procesoru je komplikovaná, tak Ti ostane buď loviť na inzerát nejakého panasonica alebo amaro. Tam boli minimálne dve konštrukcie bez proc. cca 1988 a potom asi 1991. Uvedom si ale, že to neni pár súčiastok, účastnícke sady boli okresané na minimum a aj tak to boli kvantá. A zabudni na dtmf, len pulzná volba.
Niekde sa mi ešte povaluje jedna doska 3+1 pbu s procesorom HC08 čo som pred časom pre podobný účel vytvoril, na jednej sade sú 4 relé /vonkajšia linka, zvonenie, prepojovač a linka/ celkovo 12relé, určené pre pulznú voľbu. Bude to už dobrých možno 15rokov čo je to v prevádzke, zatiaľ funguje. Tak ak nič neulovíš a to amaro bude komplikované, tak sa ozvi, budeš ale musieť pozhánať relé LUN Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:17    Předmět: Citovat
No tak právě tohle třeba bych viděl jako nádherný téma pro nějakýho programátora PICků, protože detekovat počet pulsů (zkratů mezi vodičema linky) resp dvojtóny DTMF volby a podle toho zvolit cílovou propojovací cestu k druhýmu uživateli je krásná úloha pro procesor a šikovnýho programátora - pokud to nebude muset splňovat žádný standarty požadovaný pro připojení na JTS = běžnou telefonní linku, ale jen jako domácí kecafón, musí se to dát spáchat klidně i jen na 12V a s bazarovýma přístrojema za babku. A to včetně relátek finálně propojujících komunikační cestu. Konečně by si myslím tihle "hádrujýnožrouti" respektive "křápberylísalové" učunili něco, co by mělo význam i pro lidi mimo jejich komunitu ... Udělat "ústřednu" pro malej počet účastníků, dejme tomu ve verzi pro 4 nebo 8 spojovanejch míst, to by myslím měla bejt docela výzva, jak si "zabastlit" a ještě k tomu trošku zaprogramovat.
Strana 2 z 4
