Pamatujete tu značku?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 12:39    Předmět: Pamatujete tu značku? Citovat
Víc fotek je na:
https://uloz.to/!eWs5HUZEfLED/fotky-detailu-first-zip
Je to poctivé stereo z poctivých polovodičů.
Vzhledem ke "chlazení" toho koncáku /viz fotky/ by pajcy byly do minuty v řiti. Stěny toho rádia jsou 1mm FeZn plech.
Je v tom tohle všecko:
KIA6283K koncák
KIA62258AN
KIA60438
KIA6040P
LC7265 orig Sanyo, šváb jak kráva v té dig. stupnici
LB3500 orig Sanyo, malý SIP9 tamtéž
Jinak asi tak 5 značek elytů - Robicon, HI-Q, Earth CD11, MIL-Q a YEC. Kolem 45-50 laciných uhlových odporů 0207, asi 8-10 těch zelených placatých svitků, kolem 40 keramik tří či čtyř druhů a asi deset diod.
Má to dokonce i odrušovací tlumivku!
Jo a to rádio normálně hraje a nic nechrastí.
Protiběžný setrváky v bronzu, samozřejmě řemeny jsou v prdeli, ale kladky OK a hlava taky. Zkoušel jsem jen rádio na 30cm drátu do konektoru, ve stereu mi naskákalo asi 8 stanic, další 4-5 s mírným šumem. Říkali, že ty trandy 9018 jsou šmejd a mefky od KEC taky, ale to nebude pravda...
Chybí mi k tomu ten speciální šuplík Very Happy Rádio má dole vyklápěcí ucho, má jít lehko ze šuplíku vytáhnout a na noc odnést domů Very Happy V 90.letech to bylo potřeba, jinak jste měli ráno v autě místo rádia díru.
 Velikost:  122.72 kB
 Zobrazeno:  185 krát
 Velikost:  85.64 kB
 Zobrazeno:  212 krát
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 12:43    Předmět: Citovat
Je to tak dva roky, nechal jsem ho klukům na rozstřel na stupnici k FM. Poslední dobou už neudrželo ladění, na sebemenší nerovnosti se ulaďovalo = nějakej študent nejspíš. Ale v autě jsem ho používal hodně let - než jsem si koupil Paňáka s CD....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 13:26    Předmět: Citovat
Pamatuji , pamatuji Very Happy
 Velikost:  116.46 kB
 Zobrazeno:  290 krát
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 13:36    Předmět: Citovat
Se stejným osazením, jen s jiným designem, valilo svýho času podobná autorádia i MTC.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 13:37    Předmět: Citovat
To propojovací schéma výše je právě MTC Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 14:16    Předmět: Citovat
Pamatuješ si na tu debatu vedle o značce Levis? - Jak si ji Levi& strauss co by vyrobce riflí uhájil pro sebe? Tak se Levis změnil na First. A to máš na ty fotce.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Pamatuješ si na tu debatu vedle o značce Levis? - Jak si ji Levi& strauss co by vyrobce riflí uhájil pro sebe?....
Hlavně pro pořádek ve značkách - džíny nevyrábí Levi and Štraus, ale je to jedno jméno - LEVI a jedno příjmení - STRAUSS, přičemž ta značka džínů Levi´s Strauss znamená "(džíny) Leviho Štrause" - někdy má jen zkrácenou podobu "Leviho" = "Levi´s".
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 15:02    Předmět: Citovat
Mám v šupleti destičku s LC7267P a nevim z čeho je.Ta s LED segmentovkama je z toho čínskýho pertinaxu,ale ta s LC7267,krystalem a nějakou bižuterií je laminátová se zelenou maskou.Jde k tomu asi 8 odřezků 12-30mm různobarevný licny(spíš "čínský hračkářský nitě" CYA 0.08-0.15mm² nebo tak něco).LC7267P
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 15:18    Předmět: Citovat
Možná z toho digitální stupnici používám na slaďování FM. Stačí dva závity a oscilátor to bere.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 18:21    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Tady je zapojení toho displeje SANYO z toho rádia.
 Velikost:  90.38 kB
 Zobrazeno:  248 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Nepamatuju si teda úplně přesně z čeho jsou. Mám dvě, napájení, sepnout FM, citlivost fakt super. Škoda že z toho nejde vytvořit čítač.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Zejtra ti něco přivezu ukázat ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Někde mi tu takové rádijko leží. Jen tou značkou si nejsem jistý. Taky jsem si s tou stupnicí chtěl kdysi pohrát, nicméně rádio je pořád kompletní Smile
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Takovou stupnici jsem vypreparoval z nějakýho rádia taky. Uměla měřit i vyšší kmitočty, než FM - akorát se musela odečíst konstanta 10.7MHz. Umění bylo ji navázat na měřený oscilátor tak, aby s ním moc nehla.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 21:52    Předmět: Citovat
Jojo, tohle a ještě MTC. Toho byly v 90. letech plné tržnice... A taky HAITAI, to bylo ale trošku "výš" než tohle.
