Je to poctivé stereo z poctivých polovodičů.
Vzhledem ke "chlazení" toho koncáku /viz fotky/ by pajcy byly do minuty v řiti. Stěny toho rádia jsou 1mm FeZn plech.
Je v tom tohle všecko:
KIA6283K koncák
KIA62258AN
KIA60438
KIA6040P
LC7265 orig Sanyo, šváb jak kráva v té dig. stupnici
LB3500 orig Sanyo, malý SIP9 tamtéž
Jinak asi tak 5 značek elytů - Robicon, HI-Q, Earth CD11, MIL-Q a YEC. Kolem 45-50 laciných uhlových odporů 0207, asi 8-10 těch zelených placatých svitků, kolem 40 keramik tří či čtyř druhů a asi deset diod.
Má to dokonce i odrušovací tlumivku!
Jo a to rádio normálně hraje a nic nechrastí.
Protiběžný setrváky v bronzu, samozřejmě řemeny jsou v prdeli, ale kladky OK a hlava taky. Zkoušel jsem jen rádio na 30cm drátu do konektoru, ve stereu mi naskákalo asi 8 stanic, další 4-5 s mírným šumem. Říkali, že ty trandy 9018 jsou šmejd a mefky od KEC taky, ale to nebude pravda...
Chybí mi k tomu ten speciální šuplík Rádio má dole vyklápěcí ucho, má jít lehko ze šuplíku vytáhnout a na noc odnést domů V 90.letech to bylo potřeba, jinak jste měli ráno v autě místo rádia díru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 18 2019, 12:43 Předmět:
Je to tak dva roky, nechal jsem ho klukům na rozstřel na stupnici k FM. Poslední dobou už neudrželo ladění, na sebemenší nerovnosti se ulaďovalo = nějakej študent nejspíš. Ale v autě jsem ho používal hodně let - než jsem si koupil Paňáka s CD.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 18 2019, 13:36 Předmět:
Se stejným osazením, jen s jiným designem, valilo svýho času podobná autorádia i MTC. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pamatuješ si na tu debatu vedle o značce Levis? - Jak si ji Levi& strauss co by vyrobce riflí uhájil pro sebe? Tak se Levis změnil na First. A to máš na ty fotce.
Zaslal: po únor 18 2019, 14:43 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Pamatuješ si na tu debatu vedle o značce Levis? - Jak si ji Levi& strauss co by vyrobce riflí uhájil pro sebe?....
Hlavně pro pořádek ve značkách - džíny nevyrábí Levi and Štraus, ale je to jedno jméno - LEVI a jedno příjmení - STRAUSS, přičemž ta značka džínů Levi´s Strauss znamená "(džíny) Leviho Štrause" - někdy má jen zkrácenou podobu "Leviho" = "Levi´s". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 18 2019, 15:02 Předmět:
Mám v šupleti destičku s LC7267P a nevim z čeho je.Ta s LED segmentovkama je z toho čínskýho pertinaxu,ale ta s LC7267,krystalem a nějakou bižuterií je laminátová se zelenou maskou.Jde k tomu asi 8 odřezků 12-30mm různobarevný licny(spíš "čínský hračkářský nitě" CYA 0.08-0.15mm² nebo tak něco).LC7267P
Takovou stupnici jsem vypreparoval z nějakýho rádia taky. Uměla měřit i vyšší kmitočty, než FM - akorát se musela odečíst konstanta 10.7MHz. Umění bylo ji navázat na měřený oscilátor tak, aby s ním moc nehla.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po únor 18 2019, 21:52 Předmět:
Jojo, tohle a ještě MTC. Toho byly v 90. letech plné tržnice... A taky HAITAI, to bylo ale trošku "výš" než tohle. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
