Polymerove elektrolyty
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 18:09    Předmět: Polymerove elektrolyty Citovat
Ziskal jsem par stovek cinskych polymerovych hlinikovych elektrolytu 1000uF/16V http://www.manyue.com/standard/Man%20Yue_E_X-CON%20Catalogue16_ULR.pdf
Nikdy jsem to nepouzival kvuli cene, ale ted je mam skoro zadarmo. Co jsem cetl, maji jen same pozitiva. Ma to nekde hacek, nebo je problem jen ta vyssi cena. Pouzival bych je vetsinou jako filtry v napajeni na digitalnich deskach.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Nevýhoda je, že keď sa doserú (vlastne poštia Very Happy ), tak to nieje na nich vidieť. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 18:36    Předmět: Citovat
myslím, že by žádný problém neměl nastat, pokud o něj neopřeš hřející součástku.
Ale stejně bych udělal test několika z nich.
Přes odpor 1k5 bych je zkusil připojit na napětí asi 15,6V a měřil bych na odporu úbytek napětí . . .
Po jejich nabití pak zjistíš jejich svodové proudy a uvidíš v jakém jsou stavu . . .
A samozřejmě změřit jejich ESR.
Docela by mě zajímal výsledek toho měření.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Jo, zkusit to muzu, mam je ale na provozu a dostanu se tam nejdriv za tyden.
Kondiky jsou uplne nove, je to z nejake zrusene vyroby nebo co.
Proc merit pres ten odpor?
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 19:37    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
. . . abys měl na čem měřit úbytek
a aby sis neodpálil měřák při nabíjení toho kondíku na rozsahu měření malých proudů . . .
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Mam lab. zdroj s proudovym omezenim Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 19:43    Předmět: Citovat
pokud má omezení na cca 15mA . . . proč né ?
a pokud má měření proudu s rozlišením jednotek uA, klidně to tak použij . . .
a jiný měřák potřebovat nebudeš
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 20:03    Předmět: Citovat
No, zdrojem to asi nezmerim Smile
Stolni multimetr co tu mam ma rozliseni 1pA, ale nekde ve skrini bude postarsi teslackej pikoampermetr kterej ma nejnizsi rozsah tusim 100pA.
Kolik bych mel ocekavat?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Viz Leakage Current parametr.
kód:
I≤0.2CV or 280 (μA) whichever is greater measured, after 2 minutes application of rated working voltage at +20 ̊C
Takže s rozsahem uA by sis měl vystačit. CV je součin kapacity a napětí... NA nominálním napětí po 2 minutách. A použít hodnotu 0,2CV nebo 280uA, uvažovat tu hodnotu vyšší...
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Jo, to jsem prehlid.
U 1000u/16V mi svodova proud vychazi na cca 3mA coz mi prijde docela dost, i kdyz pro muj ucel je to jedno.
Jsem zvedavej co namerim.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 22:37    Předmět: Citovat
Nebyly by nějaké na prodej?
