Nikdy jsem to nepouzival kvuli cene, ale ted je mam skoro zadarmo. Co jsem cetl, maji jen same pozitiva. Ma to nekde hacek, nebo je problem jen ta vyssi cena. Pouzival bych je vetsinou jako filtry v napajeni na digitalnich deskach.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4955 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne únor 17 2019, 18:33 Předmět:
Nevýhoda je, že keď sa doserú (vlastne poštia ), tak to nieje na nich vidieť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12039 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 17 2019, 18:36 Předmět:
myslím, že by žádný problém neměl nastat, pokud o něj neopřeš hřející součástku.
Ale stejně bych udělal test několika z nich.
Přes odpor 1k5 bych je zkusil připojit na napětí asi 15,6V a měřil bych na odporu úbytek napětí . . .
Po jejich nabití pak zjistíš jejich svodové proudy a uvidíš v jakém jsou stavu . . .
A samozřejmě změřit jejich ESR.
Docela by mě zajímal výsledek toho měření.
Zaslal: ne únor 17 2019, 19:43 Předmět:
pokud má omezení na cca 15mA . . . proč né ?
a pokud má měření proudu s rozlišením jednotek uA, klidně to tak použij . . .
a jiný měřák potřebovat nebudeš
No, zdrojem to asi nezmerim
Stolni multimetr co tu mam ma rozliseni 1pA, ale nekde ve skrini bude postarsi teslackej pikoampermetr kterej ma nejnizsi rozsah tusim 100pA.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 17 2019, 20:18 Předmět:
Viz Leakage Current parametr.
kód:
I≤0.2CV or 280 (μA) whichever is greater measured, after 2 minutes application of rated working voltage at +20 ̊C
Takže s rozsahem uA by sis měl vystačit. CV je součin kapacity a napětí... NA nominálním napětí po 2 minutách. A použít hodnotu 0,2CV nebo 280uA, uvažovat tu hodnotu vyšší...
Jo, to jsem prehlid.
U 1000u/16V mi svodova proud vychazi na cca 3mA coz mi prijde docela dost, i kdyz pro muj ucel je to jedno.
Jsem zvedavej co namerim.
