Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6068 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne únor 17 2019, 9:58 Předmět:
Já jsem přece nic nespočítal, je k tomu nějak málo údajů. Ale dám ti hádanku:
Seriový LC obvod je napájen sinusovým napětím 100 V, a na cívce je taky napětí 100 V. Kolikpak je na kondenzátoru?
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: ne únor 17 2019, 10:40 Předmět:
Ale přece výrobce svářečky nepoužije na výstup můstku LC kombinci blízké rezonanci na pracovním kmitočtu. Jen tu děláš ramena, jak jsi znalý. Místo toho, aby jsi mě doplnil, že v tom zapojení se ten kondenzátor na té frekvenci rovná kusu drátu.
Zaslal: ne únor 17 2019, 10:49 Předmět:
Kusu drátu se rovnat může co se týká průchodu proudu,ale to neznamená,že je na něm nulové napětí. Vzhledem k tomu,že v LC obvodech dochází k posunu fáze na kondenzátoru oproti cívce,tak to asi nebude zase tak jednoduché. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne únor 17 2019, 11:10 Předmět:
To jo,ale na kusu drátu nedochází k fázovému posuvu jako v LC obvodech. Tedy,alespoň ne k takovému,který by stál tady stál za zmínku. Prostě na C je napětí v jiném okamžiku než na L u sériového obvodu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Že by další cyklické vlákno? Kondík má kapacitu 4,7 µF, primární vinutí může mít jakou indukčnost? Stovky µH, až desítky mH? Rezonanční kmitočet budou odhadem jednotky kHz až stovky Hz, kdežto pracovní kmitočet měniče budou minimálně desítky kHz. Při zanedbání magnetizačního proudu tečou kondenzátorem pravoúhlé impulsy pracovního proudu. V jedné půlperiodě kladný, v druhé záporný puls. Pokud oba pulsy trvají stejně dlouho a mají stejnou výšku, má primární proud nulovou stejnosměrnou složku a kondenzátor se nemůže trvale nabíjet na jednu nebo druhou stranu.
Naposledy upravil elektrosvit dne ne únor 17 2019, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 17 2019, 12:24 Předmět:
To:Elektrosvit a bavíme se o střední,efektivní nebo okamžité hodnotě napětí? Jde o to,že pokud potřebujeme znát jakým napětím je namáhaný kondenzátor tak musíme brát v úvahu max. amplitudu napětí která se na něm,i když jen chvilkově,vytvoří.
Jak to změřit jsem popsal dříve.
Co se týká teorie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rezonanční_obvod _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Když vezmeme pracovní frekvenci třeba 30kHz a proud 30A (zjednodušuji na konstantu vycucanou z prstu), tak za půl periody (17us) se napětí na kondenzátoru 4,7uF změní asi o 104V. To je trojúhelník 54V do plusu a 54V do mínusu.
No já si myslím, že 250V kondíky tam budou stačit.
Napsal jsem to blbě. Napětí na tom kondíku je integrálem z protékajícího primárního proudu, takže okamžitá hodnota nulová určitě není.
EDIT: Tak vlastně nenapsal. Nebyl jsem si jistý tím trojúhelníkem, zda chodí od plusu do mínusu a zpět.
Strana 2 z 3
