Kondenzator v spinacom zdroji
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Já jsem přece nic nespočítal, je k tomu nějak málo údajů. Ale dám ti hádanku:
Seriový LC obvod je napájen sinusovým napětím 100 V, a na cívce je taky napětí 100 V. Kolikpak je na kondenzátoru?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 10:40    Předmět: Citovat
Ale přece výrobce svářečky nepoužije na výstup můstku LC kombinci blízké rezonanci na pracovním kmitočtu. Jen tu děláš ramena, jak jsi znalý. Místo toho, aby jsi mě doplnil, že v tom zapojení se ten kondenzátor na té frekvenci rovná kusu drátu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 10:49    Předmět: Citovat
Kusu drátu se rovnat může co se týká průchodu proudu,ale to neznamená,že je na něm nulové napětí. Vzhledem k tomu,že v LC obvodech dochází k posunu fáze na kondenzátoru oproti cívce,tak to asi nebude zase tak jednoduché.
microlan
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 10:57    Předmět: Citovat
Ani kusem drátu neprochází proud bez napětí.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:10    Předmět: Citovat
To jo,ale na kusu drátu nedochází k fázovému posuvu jako v LC obvodech. Tedy,alespoň ne k takovému,který by stál tady stál za zmínku. Prostě na C je napětí v jiném okamžiku než na L u sériového obvodu.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:16    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
To sice jeden může dost očekávat, ale k ověření výpočtem (jak jsi chtěl po Atlanovi) to má dost daleko.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:41    Předmět: Citovat
Že by další cyklické vlákno? Kondík má kapacitu 4,7 µF, primární vinutí může mít jakou indukčnost? Stovky µH, až desítky mH? Rezonanční kmitočet budou odhadem jednotky kHz až stovky Hz, kdežto pracovní kmitočet měniče budou minimálně desítky kHz. Při zanedbání magnetizačního proudu tečou kondenzátorem pravoúhlé impulsy pracovního proudu. V jedné půlperiodě kladný, v druhé záporný puls. Pokud oba pulsy trvají stejně dlouho a mají stejnou výšku, má primární proud nulovou stejnosměrnou složku a kondenzátor se nemůže trvale nabíjet na jednu nebo druhou stranu.
Naposledy upravil elektrosvit dne ne únor 17 2019, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 12:24    Předmět: Citovat
To:Elektrosvit a bavíme se o střední,efektivní nebo okamžité hodnotě napětí? Jde o to,že pokud potřebujeme znát jakým napětím je namáhaný kondenzátor tak musíme brát v úvahu max. amplitudu napětí která se na něm,i když jen chvilkově,vytvoří.
Jak to změřit jsem popsal dříve.
Co se týká teorie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rezonanční_obvod
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 13:13    Předmět: Citovat
Když vezmeme pracovní frekvenci třeba 30kHz a proud 30A (zjednodušuji na konstantu vycucanou z prstu), tak za půl periody (17us) se napětí na kondenzátoru 4,7uF změní asi o 104V. To je trojúhelník 54V do plusu a 54V do mínusu.
No já si myslím, že 250V kondíky tam budou stačit. Smile
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 13:16    Předmět: Citovat
Napsal jsem to blbě. Napětí na tom kondíku je integrálem z protékajícího primárního proudu, takže okamžitá hodnota nulová určitě není.
EDIT: Tak vlastně nenapsal. Nebyl jsem si jistý tím trojúhelníkem, zda chodí od plusu do mínusu a zpět.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 14:11    Předmět: Citovat
Tak som tych 14 skrutiel dal dole a omeral to.
Isty pokles kapacity tam bude, ale zeby par 100nf malo vplyv na vykon, to asi len nepoznatelne.
microlan
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 14:28    Předmět: Citovat
To je při zatížení nebo naprázdno?
Atlan
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Kapacita?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 14:40    Předmět: Citovat
Kapacita vypadá v rámci výrobních tolerancí v pořádku. Změř na nich úbytek napětí.
microlan
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 14:46    Předmět: Citovat
Myslel jsem že je to úbytek napeti
Strana 2 z 3
