Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt únor 14 2019, 20:50 Předmět:
Dik za nápovedu Peter ale ja neviem vôbec programovať. Ja som si pred x rokmi kupil programator asix presto reku naučím sa to ale tam to skončilo. Podla knižky mi to nejko nešlo a nepodarilo sa mi nikoho nájisť kto by mi ukázal aspoň základy..... Popravde povedané radšej by som kupil hotovy vyrobok ale nikto také čosi nemá. Všetky otázky ohľadom frekvencie a napätí viem zodpovedať. A viem aj presne zadefinovať čo robiť ak. Teoreticky aj hned odpoviem. Vstup L 0V H 5V výstup L 0V H 5V. Ak vznikne akákolvek chyba alebo nejaká blbá PWM na vstupe tak výstup logická 0.
Jestli je na vstupu stabilní frekvence těch 1000 Hz, nebylo by ani třeba rekonstruovat PWM. Stačí měřit dobu Ton na vstupu, vynásobit x2 a odečíst 1 ms. Výsledek dát na výstup v následující periodě.
Arduino stoji 3 eura. Programuje sa cez USB. Programovací nástroj, popis knižníc a ukážky programov sú na webstránke. Je to tak jednoduché, že to zvládnu a deti a základnej škole. Tvorcovia Arduina by mali dostať nobelovku.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt únor 14 2019, 23:00 Předmět:
arduino a USB kabel na prepojenie sa obycajne dodavaju spolu, nic viac na zaklady nepotrebujes ak ovladas zaklady aleltriky a vies zapojit LED a odpor (aj ked na uplny zaciatok ani to nepotrebujes)
program na programovanie si stiahnes na strankach arduina
Program pozostáva z dvoch časti - setup a loop.
Setup je časť programu, ktorá sa spustí len raz na začiatku. Sem sa píšu všelijaké nastavenia a v podstate hocičo čo sa má vykonať len raz na začiatku programu.
Loop je druhá časť programu, ktorá sa donekonečna opakuje. Sem ide hlavná časť programu, ktorá do zblbnutia vykonáva niečo užitočné.
Okrem setup a loop môže program obsahovať ešte funkcie, ktoré sa môžu volať či zo setup, či z loop, alebo aj z inej funkcie.
Úplne na začiatku sú nejaké definície, napríklad ktoré knižnice sa majú použiť.
Predtým ako sa nahrá program do Arduina, treba nastaviť typ Arduina (je ich viacero typov) a seriovú linku COM. Pre to Arduino, čo som dal odkaz na eBay je treba nastaviť typ Arduino Leonardo, lebo je postavené na procesore ATmega32U4. Číslo sériového portu bude treba skúsiť. Ak je k počítaču pripojená myš, tak Arduino bude pravdepodobne na v poradí druhom porte.
TVL, přece na aplikaci s jedním vstupem a jedním výstupem nepoužijete Arduino, byť ve verzi Mini. To je přece hrozný kanón na vrabce.
Tak použijte aspoň https://www.instructables.com/id/Digispark-Attiny-85-With-Arduino-IDE/
Problém techto "...duin" je to že nikdo přesně neví, co se odehrává na pozadí. A pokud jsi psal o 100% spolehlivosti, tak s výrobkem za 60Kč, zpola někým naprogramovaným, to tak asi nebude. Navíc nevím, zdali je to nějaký originál nebo kopie.
Jak jsem psal, doporučuji prázdný PIC, tam je to vše v Tvé režii (a taky v Tvé odpovědnosti).
Mě ta "...duina" připadají jako hrozné rozežranost. Používají se mnohdy i tam, kde je to zbytečné. Ale díky obrovské podpoře a množství uživatelů jsou tak moc rozšířená, to je bez debat. A samozřejmě, že mají i obrovské možnosti oproti PICu s 8 vývody, hlavně co se týče připojení (ethernet, WiFi, USB, ...).
Zaslal: pá únor 15 2019, 8:51 Předmět:
Takto sa opýtam.
Čo sa dá skorej naučiť naprogramovať? Arduino alebo PIC?
V Mikrokontroléri viem tak maximálne rozblikať LED-ku. A aj to s pomocou nejakého návodu....
Arduino i PIC (nebo jiný klasický procesor) jsou dnes, z pohledu psaní programu, velmi podobné. V assembleru pro PICy dnes už asi nikdo nedělá, případně se v něm řeší jen časově kritické úlohy a zbytek aplikace se píše v nějakém vyšším jazyce, viz např. zmíněný Basic, Pascal nebo C. Arduino se programuje v C.
Překladačů pro PICy pro výše zmíněné jazyky je určitě více, já osobně jsem si oblíbil MikroelektronikU (https://www.mikroe.com/). Ke všemu mají nápovědu, příklady, existuje i fórum.
Z pohledu samotného programování je na tom lépe Arduino, protože programátor defacto není potřeba.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: ne únor 17 2019, 11:51 Předmět:
nebo cesta ktero jsem šel já a to FLPROG , v základu je v ruštině, ale dá se koupit licence v angličtině. Pak je to klasické psaní v FBD nebo LAD. Které mi je bližší. Pro moje účely je to efektivní nástavba a poměrně široká knihovna funcí a periférií.
