PWM
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Dik za nápovedu Peter ale ja neviem vôbec programovať. Ja som si pred x rokmi kupil programator asix presto reku naučím sa to ale tam to skončilo. Podla knižky mi to nejko nešlo a nepodarilo sa mi nikoho nájisť kto by mi ukázal aspoň základy..... Popravde povedané radšej by som kupil hotovy vyrobok ale nikto také čosi nemá. Všetky otázky ohľadom frekvencie a napätí viem zodpovedať. A viem aj presne zadefinovať čo robiť ak. Teoreticky aj hned odpoviem. Vstup L 0V H 5V výstup L 0V H 5V. Ak vznikne akákolvek chyba alebo nejaká blbá PWM na vstupe tak výstup logická 0.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Jestli je na vstupu stabilní frekvence těch 1000 Hz, nebylo by ani třeba rekonstruovat PWM. Stačí měřit dobu Ton na vstupu, vynásobit x2 a odečíst 1 ms. Výsledek dát na výstup v následující periodě.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 21:40    Předmět: Citovat
Arduino stoji 3 eura. Programuje sa cez USB. Programovací nástroj, popis knižníc a ukážky programov sú na webstránke. Je to tak jednoduché, že to zvládnu a deti a základnej škole. Tvorcovia Arduina by mali dostať nobelovku.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Asi sa to budem musiet naozaj naucit. Co si mam vlastne kupit ku tomu arduinu?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 23:00    Předmět: Citovat
arduino a USB kabel na prepojenie sa obycajne dodavaju spolu, nic viac na zaklady nepotrebujes ak ovladas zaklady aleltriky a vies zapojit LED a odpor (aj ked na uplny zaciatok ani to nepotrebujes)
program na programovanie si stiahnes na strankach arduina
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 23:34    Předmět: Citovat
Posles mi link?
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 2:59    Předmět: Citovat
napríklad
https://www.ebay.com/itm/New-Pro-Micro-ATmega32U4-5V-16MHz-Replace-ATmega328-Arduino-Pro-Mini/221891843710
Download the Arduino IDE (podľa operačného systému)
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Zoznam príkazov aj s ukážkami
https://www.arduino.cc/reference/en/
Program pozostáva z dvoch časti - setup a loop.
Setup je časť programu, ktorá sa spustí len raz na začiatku. Sem sa píšu všelijaké nastavenia a v podstate hocičo čo sa má vykonať len raz na začiatku programu.
Loop je druhá časť programu, ktorá sa donekonečna opakuje. Sem ide hlavná časť programu, ktorá do zblbnutia vykonáva niečo užitočné.
Okrem setup a loop môže program obsahovať ešte funkcie, ktoré sa môžu volať či zo setup, či z loop, alebo aj z inej funkcie.
Úplne na začiatku sú nejaké definície, napríklad ktoré knižnice sa majú použiť.
Predtým ako sa nahrá program do Arduina, treba nastaviť typ Arduina (je ich viacero typov) a seriovú linku COM. Pre to Arduino, čo som dal odkaz na eBay je treba nastaviť typ Arduino Leonardo, lebo je postavené na procesore ATmega32U4. Číslo sériového portu bude treba skúsiť. Ak je k počítaču pripojená myš, tak Arduino bude pravdepodobne na v poradí druhom porte.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 7:22    Předmět: Citovat
TVL, přece na aplikaci s jedním vstupem a jedním výstupem nepoužijete Arduino, byť ve verzi Mini. To je přece hrozný kanón na vrabce.
Tak použijte aspoň https://www.instructables.com/id/Digispark-Attiny-85-With-Arduino-IDE/
Problém techto "...duin" je to že nikdo přesně neví, co se odehrává na pozadí. A pokud jsi psal o 100% spolehlivosti, tak s výrobkem za 60Kč, zpola někým naprogramovaným, to tak asi nebude. Navíc nevím, zdali je to nějaký originál nebo kopie.
Jak jsem psal, doporučuji prázdný PIC, tam je to vše v Tvé režii (a taky v Tvé odpovědnosti).
Mě ta "...duina" připadají jako hrozné rozežranost. Používají se mnohdy i tam, kde je to zbytečné. Ale díky obrovské podpoře a množství uživatelů jsou tak moc rozšířená, to je bez debat. A samozřejmě, že mají i obrovské možnosti oproti PICu s 8 vývody, hlavně co se týče připojení (ethernet, WiFi, USB, ...).
PF
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 8:51    Předmět: Citovat
Takto sa opýtam.
Čo sa dá skorej naučiť naprogramovať? Arduino alebo PIC?
V Mikrokontroléri viem tak maximálne rozblikať LED-ku. A aj to s pomocou nejakého návodu....
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 9:33    Předmět: Citovat
Arduino i PIC (nebo jiný klasický procesor) jsou dnes, z pohledu psaní programu, velmi podobné. V assembleru pro PICy dnes už asi nikdo nedělá, případně se v něm řeší jen časově kritické úlohy a zbytek aplikace se píše v nějakém vyšším jazyce, viz např. zmíněný Basic, Pascal nebo C. Arduino se programuje v C.
Překladačů pro PICy pro výše zmíněné jazyky je určitě více, já osobně jsem si oblíbil MikroelektronikU (https://www.mikroe.com/). Ke všemu mají nápovědu, příklady, existuje i fórum.
Z pohledu samotného programování je na tom lépe Arduino, protože programátor defacto není potřeba.
PF
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 11:55    Předmět: Citovat
No a čo, že je to kanón na vrabce? Kvôli trom eurám sa mi neoplatí ani leptať plošák pre 555ku.
Ten ATTINY neni zlý nápad, ak to podporuje IDE pre Arduina. Má menšie rozmery a neni treba USB kábel.
https://www.ebay.com/itm/Digispark-ATTINY85-General-Micro-USB-Development-Board-For-Arduino/323259766049
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som sa dohodol s jednou firmou z východného slovenska že mi to za 100-vku vyrobia na zakázku. Tak a zasa sa nenaučím programovat.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Vlastně jsi získal čas, abys v klidu začal. Když máš Asix Presto, tak si dokážeš přesypat svůj hex soubor do ATtiny. No a abys ten hex vytvořil, stáhni si WinAVR:
https://sourceforge.net/projects/winavr/files/latest/download
a příručku:
http://winavr.sourceforge.net/install_config_WinAVR.pdf
a za chvíli budeš C programátor. Cool
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 10:37    Předmět: Citovat
Tohle byla ideální šance, jak začít. Máš praktickou úlohu, která má minimum vstupů a výstupů, jednoduchou funkci, snadné ověření (s generátorem).
Petr
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:51    Předmět: Citovat
nebo cesta ktero jsem šel já a to FLPROG , v základu je v ruštině, ale dá se koupit licence v angličtině. Pak je to klasické psaní v FBD nebo LAD. Které mi je bližší. Pro moje účely je to efektivní nástavba a poměrně široká knihovna funcí a periférií.
