No tak máš blbě zapojený tranzistor T1 nebo jinou chybu v tom jednoduchém schémátku. Zkontroluj si piny podle obrázku:
Pokud máš všechno zapojené správně, mělo by se napětí na bázi T1 pohybovat kolem poloviny nap. napětí a na emitoru o cca 0,5V větší (cca +5V). Pokud to dále nekmitá, vyměň tranzistor. Pro větší zp. vazbu můžeš zkusit snížit kapacitu C3 (100n) třeba na 68n. Ale příčina může být ve zkratu v cívce nebo nesprávném stínění... To lze ověřit výměnou cívky za běžnou miniaturní tlumivku s přibližně stejnou indukčností (2.2mH).
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so únor 16 2019, 19:10 Předmět:
si rychlejši ako ja a meni, ale neako divne ,na B sa meni od 7,78 - 7,89 a na E sa meni od 8,45 -8,56 som neako vysoko ,ešte ma napadlo nie je 1kohm potenciometer malo ?niekde som čital, že podla cievky sa meni aj hodnota potenciometru a mam dojem že na hlasitosti mam linear a ma tam byt log takže budem musiet urobit zmenu ,ale to ma az tak netrapi
Naposledy upravil tornado6 dne so únor 16 2019, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: so únor 16 2019, 21:23 Předmět:
Pokud má cívka odpor 6,4 ohmu nemůže na ní být uvedené napětí. Někde to máš přerušené. Změř ohmetrem při vypnutém napájení odpor proti zemi spodní části cívky a pak kolektoru tranzistoru. Odpor musí být na kolektoru těch cca 6 ohmů a druhého konce o něco víc než nula.
Tak tak. Když není přerušená cívka, jsou jen dvě možnosti:
- Přrušený spoj mezi kolektorem a vývodem cívky
- přerušený spoj mezi GND a vývodem cívky
Příčinou může být i prasklý spoj v uvedených místech. Testuj to ohmmetrem.
Strana 4 z 5
