BFO detektor kovov
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 17:30    Předmět: Citovat
bod 3 mi kmitá bod 1 nič a bod 2 je + 8,9V teda napajacie napetie som s toho jelen
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 17:54    Předmět: Citovat
No tak máš blbě zapojený tranzistor T1 nebo jinou chybu v tom jednoduchém schémátku. Zkontroluj si piny podle obrázku:
Pokud máš všechno zapojené správně, mělo by se napětí na bázi T1 pohybovat kolem poloviny nap. napětí a na emitoru o cca 0,5V větší (cca +5V). Pokud to dále nekmitá, vyměň tranzistor. Pro větší zp. vazbu můžeš zkusit snížit kapacitu C3 (100n) třeba na 68n. Ale příčina může být ve zkratu v cívce nebo nesprávném stínění... To lze ověřit výměnou cívky za běžnou miniaturní tlumivku s přibližně stejnou indukčností (2.2mH).
tornado6
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 18:58    Předmět: Citovat
zapojeny ho mam dobre aj zmerany a trand je ok aspon podla diod testu
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 19:03    Předmět: Citovat
A to napětí na E a B máš kolem +5V a mění se s otáčením P1? Pokud ano, zapoj náhradní cívku. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 19:10    Předmět: Citovat
si rychlejši ako ja a meni, ale neako divne ,na B sa meni od 7,78 - 7,89 a na E sa meni od 8,45 -8,56 som neako vysoko ,ešte ma napadlo nie je 1kohm potenciometer malo ?niekde som čital, že podla cievky sa meni aj hodnota potenciometru a mam dojem že na hlasitosti mam linear a ma tam byt log takže budem musiet urobit zmenu ,ale to ma az tak netrapi
Naposledy upravil tornado6 dne so únor 16 2019, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 19:17    Předmět: Citovat
A kolik máš na C (kolektoru)? Musí tam být skoro 0V. Napětí +4,5V určuje dělič R3/R4 (10k/10k).
tornado6
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 19:21    Předmět: Citovat
na C je 8,39 - 8,49 v zavislosti na zmene potaku
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 19:22    Předmět: Citovat
No vidíš a jsme "doma". Tvoje cívka je přerušená. Zkontroluj ji ohmmetrem.Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:04    Předmět: Citovat
rád by som ta potešil,ale cievku som teraz meral a má 6,4 ohmu a 1,1mH original ma byť 1,2mH ale to hadam az tak nevadi.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:23    Předmět: Citovat
Pokud má cívka odpor 6,4 ohmu nemůže na ní být uvedené napětí. Někde to máš přerušené. Změř ohmetrem při vypnutém napájení odpor proti zemi spodní části cívky a pak kolektoru tranzistoru. Odpor musí být na kolektoru těch cca 6 ohmů a druhého konce o něco víc než nula.
tornado6
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:27    Předmět: Citovat
už sa stalo a odpor minusu je 000nič a medzi minusom a C je tych 6,4 ohmu😣
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:29    Předmět: Citovat
Tak tak. Když není přerušená cívka, jsou jen dvě možnosti:
- Přrušený spoj mezi kolektorem a vývodem cívky
- přerušený spoj mezi GND a vývodem cívky
Příčinou může být i prasklý spoj v uvedených místech. Testuj to ohmmetrem.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:31    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
No tak tam (na C) nemůže být napětí přes +8V. Buď měříš blbě, nebo "mínus" není "mínus". Wink
Naposledy upravil masar dne so únor 16 2019, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:32    Předmět: Citovat
no ved pišem že minus je voči cievke 000nič a minus voči C je tych 6,4ohmu takže puknuty spoj som vylučil
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Ale to napětí na C nemůže pak být 8,5V, když je spojeno přes tak malý odpor s GND (mínus). Změř to napětí ještě jednou a pořádně. Wink
Strana 4 z 5
