Opravuji jednoduchý blokující pulzní napáječ kde byly prostřelený spínací trand. Po výměně trandu všeho vadného kolem primáru měnič nechce naskočit. Trand trochu hřeje, to by odpovídalo předpětí ale měnič se nerozeběhne. Už mi zbývá snad jen trafo. Pracovní ani blokovací vinutí přerušené není ale napadá mě po tý proudový pecce mezizáviťák. Dá se nějak s běžným dílenským vybavením zjisti? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 15 2019, 13:41 Předmět:
Jo samokmit, žádnej budič, žádná FB, koncák 13007 , báze z plusu asi 220k a blokovaná z pomocnýho vinutí přes trochu rejže. Zkrat ani přetížení na výstupu nevypadá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pomocné zdroje tohoto zapojení např v ATX zdrojích (pro +5V SB) měly často primár připečený, a tedy pár závitů ve zkratu (nebo rovnou přerušený).
Moc nepomohlo měřit indukčnost, ale když byla možnost srovnání s jiným trafem, stačilo změřit a porovnat ohmický odpor.
A po rozdělání a odmotávání primáru se člověk nestačil divit, jak se měnila barva smaltu jednotlivých vrstev až na holý drát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 15 2019, 14:25 Předmět:
Nabuď to z generátoru přes vhodný rezistor kolem pracovního kmitočtu a dívej se osciloskopem na napětí na vinutí. Jádrem protáhni drát a při sledování napětí na vinutí drát zkratuj. Totéž zkus na jiném trafu podobných rozměrů, máš-li. Porovnej velikost pádu napětí při zkratu. Pokud bude napětí na podezřelém trafu podobně malé, s i bez umělého závitu nakrátko, tak tam ten mezizáviťák je. Mezizáviťák bude mít lepší magnetickou vazbu, než přidaný závit, tak by to mělo být dobře patrné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá únor 15 2019, 16:49 Předmět:
pri malých trafkách som často videl medzizávitový skrat.
Vyskúšať trafo vybrať z dps, urobiť z neho paralelný rezonančný obvod s nejakým kondenzátorom, pripojiť k nemu osciloskopickú sondu. obvod nabudiť cez malý väzobný kondenzátor pár pF z obdĺžnikového kalibrátora a z doznievajúcej kosínusovky spočítať indukčnosť primáru a Q-faktor. To veľa napovie.
Zaslal: pá únor 15 2019, 19:38 Předmět:
Nj, je to ferit. Trand byl sice hodně ustřelený, naštěstí úplně dole se dalo vyluštit právě D13007. Tak snad to nebyl fet. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
