Jak zjistit mezizáviťák pulzního trafa.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 13:25    Předmět: Jak zjistit mezizáviťák pulzního trafa. Citovat
Opravuji jednoduchý blokující pulzní napáječ kde byly prostřelený spínací trand. Po výměně trandu všeho vadného kolem primáru měnič nechce naskočit. Trand trochu hřeje, to by odpovídalo předpětí ale měnič se nerozeběhne. Už mi zbývá snad jen trafo. Pracovní ani blokovací vinutí přerušené není ale napadá mě po tý proudový pecce mezizáviťák. Dá se nějak s běžným dílenským vybavením zjisti?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 13:33    Předmět: Citovat
Nemohl by to nenaskočení kmitů způsobit třeba i případnej zkrat na výstupu? Jestli tedy myslíš měničem obyčejnej samokmit.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Jo samokmit, žádnej budič, žádná FB, koncák 13007 , báze z plusu asi 220k a blokovaná z pomocnýho vinutí přes trochu rejže. Zkrat ani přetížení na výstupu nevypadá.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 13:53    Předmět: Citovat
Tu 13007 mas z ineho zdroja, s zmeranym zosilnovacim cinitelom? Alebo novy z obchodu?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 14:01    Předmět: Citovat
Pomocné zdroje tohoto zapojení např v ATX zdrojích (pro +5V SB) měly často primár připečený, a tedy pár závitů ve zkratu (nebo rovnou přerušený).
Moc nepomohlo měřit indukčnost, ale když byla možnost srovnání s jiným trafem, stačilo změřit a porovnat ohmický odpor.
A po rozdělání a odmotávání primáru se člověk nestačil divit, jak se měnila barva smaltu jednotlivých vrstev až na holý drát.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 14:06    Předmět: Citovat
13007 je z nějakýho ATX, změřená jen na přechody.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 14:25    Předmět: Citovat
Nabuď to z generátoru přes vhodný rezistor kolem pracovního kmitočtu a dívej se osciloskopem na napětí na vinutí. Jádrem protáhni drát a při sledování napětí na vinutí drát zkratuj. Totéž zkus na jiném trafu podobných rozměrů, máš-li. Porovnej velikost pádu napětí při zkratu. Pokud bude napětí na podezřelém trafu podobně malé, s i bez umělého závitu nakrátko, tak tam ten mezizáviťák je. Mezizáviťák bude mít lepší magnetickou vazbu, než přidaný závit, tak by to mělo být dobře patrné.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 14:35    Předmět: Citovat
13007 tam bol aj povodne?
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 14:38    Předmět: Citovat
trafo je železo či ferit?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 15:26    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Viděls někdy u spínaného zdroje plechové trafo?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:49    Předmět: Citovat
pri malých trafkách som často videl medzizávitový skrat.
Vyskúšať trafo vybrať z dps, urobiť z neho paralelný rezonančný obvod s nejakým kondenzátorom, pripojiť k nemu osciloskopickú sondu. obvod nabudiť cez malý väzobný kondenzátor pár pF z obdĺžnikového kalibrátora a z doznievajúcej kosínusovky spočítať indukčnosť primáru a Q-faktor. To veľa napovie.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Nj, je to ferit. Trand byl sice hodně ustřelený, naštěstí úplně dole se dalo vyluštit právě D13007. Tak snad to nebyl fet.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 8:57    Předmět: Citovat
Tester saturačního proudu cívek z PE 6/2018 mezizávitový zkrat zjistí.
normální cívka
 Velikost:  17.39 kB
 Zobrazeno:  166 krát
cívka se zkratem
 Velikost:  17.16 kB
 Zobrazeno:  132 krát
