Mam tu jeden kondik, nejako odisiel. Prikladam foto. 220uF 450V d26mm h42mm
Dovezeny z ciny.
Dodtava dost zabrat. Filtruje 230V usmernenych voltov
A pwm je spinany motor, prud 4 az 6A kondik sa hreje.
Vyvod vyxera odhnity od paleny?
Stretli ste sa stym?
On fungoval len som potreboval nieco prerobit, bol napajkovany na kablovch tak sa trosku hompalal a po poskladani bol kaput.
Zaslal: pá únor 15 2019, 16:11 Předmět:
Tím, že tam dáš obyčejnej Nippon jako věčnou legendu toho moc nevyřešíš. Napřed se dívej po "low ESR" a teprve potom po značce. Klidně po Nipponu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 17 2019, 11:34 Předmět:
LOW ESR
Jako vyhlazovací filtr u SMPS na primáru jsem viděl LOW ESR asi 2x v životě,obvykle tam jsou obyčejný a většinou nichicon,lelon,teapo a podobně.Občas tam je i RUBYCON,PHILIPS,SIEMENS nebo ten NIPPON.Na sekundáru SMPS ty LOW ESR obvykle jsou všude.
Jde taky o to,jestli se tu vůbec dá koupit LOW ESR na 400-450V a kolik bude stát.
Zaslal: ne únor 17 2019, 21:15 Předmět:
Pokud hřeje, tak je to špatně. Vzpomínám si, když jsem bastlil stroboskopy, tak obyčejnej elyt tam přežil pár hodin a bylo po něm.
Dřív se to jmenovalo kondenzátor pro impulsní aplikace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
S takto upálenými - uhnitými vývodmi som som sa stretol u zdrojov v subwooferoch (Jamo), kde boli súčiastky fixované nejakým sajratom, ktorý po zostarnutí a zohriatí ostával vodivý.
Tu vidno tiež pozostatky takého-niečoho.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 17 2019, 21:31 Předmět:
Bude to asi nejaky konstrukcny problem, robia to napriklad aj 180uF/420V TAICONy, asi specialne vyrobene (kvoli rozmerom) pre zdroje firmy HIPRO. Pritom ostatne elyty tejto znacky povazujem za velmi spolahlive (je to taiwansky Nichicon).
